Vecchio 26 maggio 08, 19:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Settaggi GMFC
ultimata la mia TGA...avrei qualche domandina su GMFC:
nei settaggi dove chiede la distanza dei carrelli asse X devo mettere la distanza tra gli assi dove scorrono le viti M6 di trascinamento?
Se a metà taglio di un'ala voglio interrompere x qualche motivo, c'è un sistema? un pulsante emergenza o altro che mi faccia tornare i carrelli in posizione di partenza senza dover aspettare la fine del ciclo?
Vecchio 27 maggio 08, 01:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
no, devi mettere la distanza dove è attaccato il filo dalle 2 parti, cioè il punto da dove inizia eventualmente a disallinearsi il filo quando so differenziano le corse per le rastremature.
per intendersi, guarda l'esempio (orrendo) che ho fatto, il filo è quello rosso, le viti nere, i carrelli sono i quadrati)
Ultima modifica di Mach .99 : 28 agosto 12 alle ore 23:25
Vecchio 27 maggio 08, 12:45   #3 (permalink)  Top
Grazie MAtch.99
allora ho sbagliato e stasera correggo. Ero convinto fossero gli assi di movimento.
Per quanto riguarda il taglio sai se esiste un sistema per interromperlo e far tornare tutto allo zero?
Adesso ho provato solo con l'interruttore dei motori sulla mm2001 e li fermo cosi ma non credo sia proprio la soluzione.
Vecchio 27 maggio 08, 13:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
se premi ESC durante il taglio si interrompe, il filo si alza sopra il blocco di polistirolo e torna a zero, ma non tutte le versioni di GMFC sono uguali, prova a vuoto e vedi cosa fa.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 14:33   #5 (permalink)  Top
ecco, sai che non ho mai provato una cosa del genere? prova a fare con esc, altro non saprei!
Vecchio 27 maggio 08, 17:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao, la funziona di abbandono taglio con il tasto esc funziona solo nella versione PRO.
Se vuoi interrompere il taglio nella versione PE tieeni schiacciato il atsto RESET per 5 secondi, però devi riportare da solo i carrelli allo zero.
Lele
da gmfc a autocad elicottero78 CNC e Stampanti 3D 4 06 gennaio 08 13:18
come si setta V e V/2 in GMFC gattodistrada CNC e Stampanti 3D 12 21 dicembre 07 14:16
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 01:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 09:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
