Vecchio 07 novembre 07, 01:37   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Le mie "piccoline"
Prendendo spunto da un Thread aperto da Savio un pò di tempo fa (il mio laboratorio) creo questo per mostrare un paio di foto delle mie cnc.
La fresa magari la conoscete già (avevo postato qualche foto in passato). Negli ultimi tempi ho sostituito il monitor montando un lcd 17" con touch screen, ho cambiato il piano in mdf con i profilati in alluminio, sostituito le chiocciole in bronzo con quelle autocostruite in delrin. Ho aggiunto i finecorsa che mi mancavano ma che ora oserei dire essere indispensabili. Ho chiuso il cerchio con joystick (numpad) senza fili e potrei dire di ritenermi soddisfatto. Ah, dimenticavo, piano aspirante per i pezzi più piccoli e possibilità di montare testina tagliadesivi (che vengono meravigliosamente bene!!!!)
Mancherebbe solo un sistema di aspirazione fisso, ma per il momento mi accontento di tenere il tubo con le mani.
Per quanto riguarda invece la tagliapolistirolo, questa è ancora in fase di test (la meccanica comunque funziona egregiamente) e se l'accrocco non mi da problemi probabilmente passerò a rifare tutti i pezzi in mdf in materiale più nobile (vediamo...)
Che altro dire?
Non vedo l'ora di eliminare il vecchio pentium che mi occupa mezzo tavolo....
Le mie "piccoline"-cnc-064-640x480-.jpg   Le mie "piccoline"-cnc-069-640x480-.jpg   Le mie "piccoline"-cnc-072-640x480-.jpg   Le mie "piccoline"-cnc-073-640x480-.jpg   Le mie "piccoline"-cnc-076-640x480-.jpg
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 01:38   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Continua....
La tagliapoli (in fase di ultimazione)
Le mie "piccoline"-cnc-080-640x480-.jpg   Le mie "piccoline"-cnc-082-640x480-.jpg   Le mie "piccoline"-cnc-085-640x480-.jpg   Le mie "piccoline"-cnc-086-640x480-.jpg   Le mie "piccoline"-cnc-092-640x480-.jpg
Ultima modifica di Scj : 07 novembre 07 alle ore 01:41
Vecchio 07 novembre 07, 01:40   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Dettaglio di un lavoretto fatto tempo fa. Il lavoro dovetti rifarlo perchè avendo posizionato il pezzo male all'orologio mancava un cm sopra.
A parte la colorazione fatta "con la scopa" il risultato fu abbastanza soddisfacente.
L'orologio definitivo lo potete vedere qui:
http://xoomer.alice.it/pradeigai/foto/Raduno%20Primavera%20'07/index.html
Ultima modifica di Scj : 07 novembre 07 alle ore 01:45
Vecchio 07 novembre 07, 09:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Molto interessante, complimenti...
mi incuriosisce il pianetto sotto-vuoto, è autocostruito?
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 11:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Mi sa che abbiamo qualcosa in comune nelle nostre cnc...i motori (http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=56234)
Stavo pensando anche io di sostituire il piano in mdf con i profilati in alluminio ma non saprei dove cercare i profilati come i tuoi e soprattutto non conosco i costi.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 14:35   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da xitus
No, preso su ebay in germania.
Se digiti il termine "vacuum" e ricerchi in europa dovresti trovarlo.
Funzia molto bene anche con un semplice bidone aspiratutto. L'importante è che la faccia del pezzo sia liscia ed aderisca abbastanza bene al piano.
Ultima modifica di Scj : 07 novembre 07 alle ore 14:45
Vecchio 07 novembre 07, 14:42   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da ADSO
Mi spiace deluderti, tu ha dei Vexta (vedo) mentro io monto Sanyo Denki da 4Amp.
I "motorinetti" spingono la macchina fino a oltre 5000 mm/min con vite trapezia 18x4. Un amico che ne ha costruita una ancora più robusta della mia ma ha usato viti a ricircolo di sfere con passo 5mm riesce a superare i 7000 mm/min in rapido (con motori settati a 3Amp scarsi).
Per i profilati devo darti una amara notizia. Costano circa 35-40 euro (ivato) al metro, larghezza 16 cm, spessore 20 mm (se non ricordo male) I miei li ho trovati ad un prezzo minore ma solo grazie all'amico di cui sopra.
Vedendo la configurazione della tua macchina come unisci tutti i piani? I miei appoggiano sui due longheroni della struttura ma nella tua come fai?
Il piano non è tutto uno ma è composto da 7 lastre larghe 16 cm.
Vecchio 07 novembre 07, 15:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da Scj
hai ragione, a colpo d'occhio la carcassa è uguale ma le similitudini si fermano lì
Immaginavo un prezzo poco abbordabile
ho avuto l'idea balzana di upgradare solo alcune parti della macchina ma a 'sto punto mi sa che soprassiedo in attesa di tempi migliori
Vecchio 07 novembre 07, 21:11   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Quali sono i tempi migliori? L'alluminio come il rame aumenta di prezzo quotidianamente....
Fra tre o quattro anni potrebbe costare il doppio
Vecchio 07 novembre 07, 21:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
quelli di un surplus finanziario da spendere in divertimenti?
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 20:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:52.
