Vecchio 09 febbraio 17, 14:31   #561 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
hai qualche schema della modifica?
No mio difetto non la voro con gli schemi
Ho fatto tutto ad occhio praticamente ho saldato sotto la MM2001 i cavi
di step e Dir a valle del IC Buffer
è possibile avere dei link dove hai acquistato i driver. grazie
Trovi tutto qui io ho preso spunto da questo topic ed adattato alla MM2001
Sarebbe bello se qualcuno tipo DanielXan o della stessa bravura
risucisse a modificare il PCB eliminado tutta la parte a valle del ULM e inserendo
i PIN che sono piedinatura Arduino UNO compatibile per quella schedina
cosi sarebbe un attimo a fare la modifica.
Ma intanto ho fatto la prova saldando i cavi cosi al volo sotto il vecchio PCB
E come da video sembra che la cosa funziona https://goo.gl/photos/P73PKUXEvDv6phcv5
Vecchio 09 febbraio 17, 20:12   #562 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
Daniele
Grazie . Senza schema fare lo sbroglio delle piste non è facile.ho una vecchia scheda che non utilizzo più con i transistor se ho tempo sterimento anch'io.
Vecchio 10 febbraio 17, 08:16   #563 (permalink)  Top
Lo schema elettrico della MM2001 lo trovi qui Purtroppo non ho trovato
schemi formato eagle per la MM200x Altrimenti ci avrei provato anche io
http://nonnno.hobby-web.net/c_asm_so..._m4ef1a362.png
Purtroppo anche DanielXan lavora a braccio come me senza schemi
quindi non ci sono schemi per i PCB modificato da DanielXan
ma in questa modifica sarebbe solo da prendere lo schema della MM2001
al max applicare le due modifiche fatte da DanielXan sulla parte gestione filo e IC Buffer sulla parallela e tutta la parte a valle del PIC che va hai motori la puoi segare ti prendi solo step dir ed eneble e la mandi in piedinatura Arduino UNO
per inserci la scheda sopra. O Direttamente per piedinatura per i Drivers DRVxxx
Una cosa Simile hanno fatta qui https://hobby-pratique2.fr/index.php...duct&id_lang=2
Ma anche qui non ho trovato gli schemi della scheda
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
