Vecchio 08 dicembre 08, 20:59   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Ragazzi, ho dato un'occhiata come mi avete suggerito al sito IDEE GENIALI e ho visto i vari kit. Ora, considerando il più economico di quelli che vendono, vorrei sapere da voi in sinstesi e in maniera chiara ad un principiante, quali sono i limiti del kit
CNC611 - Kit per CNC a 3 assi
da 99€ da montare.
Inoltre, vorrei un chiarimento su alcuni dubbi che mi sono venuti leggendo i vari post di questa sezione.
Ho letto che se le pretese non sono molte (tagli di profili alari in balsa o complensato sottile, depron e coroplast) un CNC ultraeconomica in legno può funzionare egregiamente allo scopo, pure sa ha le guide dei cassetti, barre filettate e dadi come chiocciole (in pratica quella di questo post!!!).
Poi, continuando la lettura, trovo utenti che hanno problemi con i giochi durante il passaggio avnti/indietro, suggerimenti di evitare il lengo come costruzione, problemi di vibrazioni che interferiscono con la lavorazione ecc.
Ehmmm... con logica pensato che se hanno di questi problemi quelle "serie" non riesco a capire come possa funzionare egregiamente una cnc "alla buona" (seppure non ci si lavora alluminio al centesimo, ma pure un profilo alare, un poco di precisione la richiede, no?).
Non so, non vorrei spendere diversi soldini per poi trovarmi fra le mani un oggetto che non soddisfa le mie esigenze...
Forse prima di avventurarmi con la costruzione, dovrei capire cosa aspettarmi da una cnc come quella del post...
Mi aiutare a capirlo?
Grazie.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 21:12   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Credo che Savio gli abbia richiesto una o due modifiche a suo tempo....
Una o due-cento
Vecchio 08 dicembre 08, 21:26   #63 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Una o due-cento
Si ma alla fine qualche mio consiglio di modifica ha fatto si
dell' uscita di ottimi progetti per la comunità
Be un consiglio che do e d'aspttare l' uscita credo a breve
della "Chimera" che sta elaborando DanielXan che sono sicuro
diventerà un elettronica facile da realizzare e compatta
ottima proprio per questo tipo di mini cnc in materiali poveri
un altro integrato utile da provare ho ordinato un elettronica
prorpio qualche settimana fa x test è il TA8435H che anche
se solo 1,5A ha il vantaggio di avere il drivers integrato
e un accenno di micropasso
Vecchio 08 dicembre 08, 21:32   #64 (permalink)  Top
Uscita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Vecchio 08 dicembre 08, 21:46   #65 (permalink)  Top
Complimenti velocissimo ho visto ora
Come mai questo TLP283 bello perchè anche un ver da 4
ma magari 6N136 che è di tipo veloce e doppio lo vedo più comune
Ho solu dubbi sollo spazio per un eventuale aletta sul L298
Anche i SIP5 4x10k ohm sono meno comuni ma con quegli ci si arrangia
Il tempo di finire l' upgrade al bromografo e lo provo sulla cnc in MDF
Vecchio 08 dicembre 08, 21:48   #66 (permalink)  Top
Il tlp lo sostituisci anche con altri la velocità non serve per i finecorsa, mi serviva qualcosa di piccolo per via dello spazio.
Vecchio 08 dicembre 08, 21:50   #67 (permalink)  Top
Cos'è un congelatore a pozzo?
Vecchio 08 dicembre 08, 21:58   #68 (permalink)  Top
Talking
Poi Posto le foto appena finito
è il nuovo bromografo 8 lampate UV Philips TL 8W Actinic BL
é altro dato che lessi tempo fa che i neon devono avere almeno 10cm
di distanza in moto d' avere tutta la loro gamma luminosa
ed avere un letto du luce uniforme.
Vecchio 08 dicembre 08, 22:06   #69 (permalink)  Top
IO sapevo che lo spazio fra i tubi doveva essere uguale al diametro del tubo
Vecchio 08 dicembre 08, 22:34   #70 (permalink)  Top
Per Chimera il post di riferimento è:
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ml#post1247912
Mi faccio pubblicità
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
