Vecchio 12 gennaio 08, 16:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Cnc Ultraeconomica
Ciao vi presento la mia ultima creazione,quasi mi vergogno a farvela vedere,è uno schifo rispetto alle vostre realizzazioni in alluminio,ma a me serve per prendere confidenza con questo nuovo mondo per me fino a qualche mese fa sconosciuto e per prendere padronanza delle tecniche sia costruttive in questo ramo che per quanto riguarda i programmi.La macchina è stata costruita con materiale acquistato nei vari brico.Il costo tra accessori meccanici e legno finora è sttao di un 50 euro + altri 50 euro di elettronica(è un 'elettronica optoisolata con driver da 2A bipolari cad.),si sa quando le cose le si fa da sè si risparmiano un casino di soldi.Quindi tra elettronica e meccanica mi sarà costata sui 120 euro mettendo anche i motori(i classici della micromed usati).Mi mancano di finire solo alcune piccole cose ed è terminata.La voglia di provarla era tanta ed allora al posto dell'elerttoutensile ho montato la matita(IKEA ).Ho fatto disegnare un'alberello di Natale e non potete immaginare la mia soddisfazione.L'elettronica funziona una meraviglia.L'utilizzo che ne sarà fatto nei suoi limiti andrà dall'incisione di piccoli pcb al taglio di vetronite per realizzare pezzi per micro-elicotteri.Mi sono già fornito di varie frese di varie grandezze e forme.Per quanto rigurda i programmi utilizzo un cad italiano.Cambam per la conversione dei dxf in g-code e il solito mach3.Vi faccio vedere qualche foto,ma mi raccomando non mi prendete in giro sennò mi metto a piangere e non vi mostro niente più...
Cnc Ultraeconomica-cnc-001.jpg   Cnc Ultraeconomica-cnc-002.jpg   Cnc Ultraeconomica-cnc-003.jpg   Cnc Ultraeconomica-cnc-004.jpg   Cnc Ultraeconomica-cnc-005.jpg
Ultima modifica di Ivan2280 : 12 gennaio 08 alle ore 16:27
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 16:19   #2 (permalink)  Top
alberello
E' questo è il 1° disegno che ha realizzato.Per inscatolare le'lettronica che mi consigliate?Ho anche delle ventole di raffreddamento,le monto?
Giusto per informazione ho dimenticato di inserire l'alimentatore,è stato preso su ebay per 7 euro,è uno switching da 12V.ha anche l'uscita con display per i 5 volt e può fornire 4 A.
Ti compri la Ferrari e poi non la sai guidare,che la compri a fare?Per guardarla?
Ultima modifica di Ivan2280 : 12 gennaio 08 alle ore 16:25
Vecchio 12 gennaio 08, 17:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Ciao ivan, ma quanto assorbono i tuoi motori?? sò che alimentare i motori passo passo con alimentatori switching cosi come con quelli lineari può dare qualche problema....anche io vorrei realizzare una cnc diciamo simile alla tua...potresti postare gli schemi delle tue schede? soprattutto la scheda per l'optoisolamento..Grazie!!
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 17:11   #4 (permalink)  Top
Ah dimenticavo nn è poi cosi male....e poi sono convinto che tutto si fa in base agli usi che se ne vuole fare...
Vecchio 12 gennaio 08, 17:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Complimenti, non hai nulla di che vergognarti.
Come diceva un tale, di cui non ricordo il nome, non è importante il punto in cui ci troviamo quanto la direzione in cui stiamo andando, e tu hai preso la strada giusta.
Complimenti ancora.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 17:48   #6 (permalink)  Top
info
I motori sono dati per max 2,1A ma io ho regolato le'elettronica per 1,3A su ciascun motore.I movimenti sono fluidi.Per quanto riguarda la scheda non riesco a troovare i file,se vuoi ho quelli dei driver,il sito sul quale li prelevai tempo fa non funziona più
Vecchio 13 gennaio 08, 10:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da Ivan2280
io ho fatto come te...con gli stessi materiali, guide dei cassetti, barra filettatta e bullone al posto delle chiocciole e compensato, elettronica minima e motori recuperati dagli sfascia copiatori...e non andava per nulla male, per compensato balsa e materie plastiche, però io ho speso cilra 200 euro in tutto elettronica compresa...poi quando ho capito le possibilità della cosa ne ho acquistata una già pronta, perchè facendomi 2 conti, se me la facevo io avrei speso poco di meno in materiale, quindi ora ho una macchina full alluminio...e la vecchia cnc legnosa l'ho venduta a 300 €, quindi ci ho pure guadagnato...la mia era un pò meglio rifinita con tutti gli angoli e giunzioni in legno fatti a incastro, poi verniciata con flatting...era veramente bellina
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 10:54   #8 (permalink)  Top
info
IO a costruire costruisco,ma a verniciare mi annoio.Qusto è solo il 1° prototipo,andando avanti mi renderò conto di quello che c'è da fare.Ma non sarà modificato molto,forse solo le chiocciole e le guide(ma sempre economiche),le chiocciole me le posso fare in casa com poco lavoro.Basta una filiera e teflon.
Vecchio 13 gennaio 08, 10:58   #9 (permalink)  Top
info
La cosa fondamentale che devo imparare è usare il cad.Voi cosa usate?Che mi consigliate?Vorrei iniziare a disegnare qualche pezzo,vorrei fare un telaio per un micro-elicottero.Attendo vostri consigli.
Per il cad sto cercando di usare inkscape,ma so solo disegnare poche linee.
Vecchio 13 gennaio 08, 11:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao ivan ho dato un occhiata veloce al link che hai postato tu e vorrei realizzare anch'io la tua copia della cnc per fare un po di pratica economica. di francese non ci capisco un tubo , le schede con gli l298 sono per controllare i motori bipolari giusto? ed anche i motori che hai acquistato sono bipolari giusto? dalle foto ho notato che hai lasciato attorcigliati dei fili che escono dai motori bianco e nero che sono ? e poi ti posso chiedere se cortesemente una volta che ho realizzato le schede posso scocciarti per sapere come vanno tarate e configurate? ciao e grazie
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:11.
