Vecchio 26 dicembre 03, 01:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di intiavolato
Data registr.: 29-10-2003
Residenza: Riccione
Alimentatore esuberante
Vorrei utilizzare per l'alimentazione del filo (attraverso la scheda MM2001)un trasformatore con secondario da 44 volt che dopo il raddrizzatore ed il condensatore diventano circa 52. Qualcuno mi sa dire se, per non far fuori il Buz11 che sopporta fino a 50volt, sostituendolo con un IRF540 che arriva fino a 100 volt riesco a far funzionare il tutto senza far saltare niente?
Marco Serafini
Riccione
intiavolato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 03, 11:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao!,
innanzitutto, non mi tornano i conti.... 44x1.41=62 e non 52... e 10 Volt di caduta sul ponte mi sembra eccessivo.... un errore di battitura?
Poi, con 50-60V, che filo alimenti? Primo perchè 60 Volt, già il corpo umano li avverte.... Secondo o hai un filo con alta resistenza o è molto lungo...
Comunque l'IRF540 non dovrebbe bruciarsi, a meno di superara la corrente, ma quasi 2 Kw di calore sul filo :shock: , credo non ti servano (anche perchè sarei curioso di vedere il trasformatore da 2Kw per uso hobbistico... 8) )
Ciao!
Vecchio 27 dicembre 03, 01:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Ciao, Anfarol
premetto che non sono un asso in elettronica
Il trasformatore che ho rimediato ha sul primario la possibilità di scegliere con che tensione alimentarlo; se non mi sbaglio (sono fuori casa) 0-220-230-245 e sul secondario due uscite a circa 6 volt e 44 volt.
Alimentando 0-245 la tensione in uscita è leggermente inferiore ai valori dichiarati sul secondario.
La 6.7 volt (già raddrizzata per i motori) e i 51 volt (non era un errore di battitura) per il filo.
Comunque proverò a sostituire il Buz11 con l'IRF540 (ho trovato nella FAQ in francese un caso simile al mio).
Ah! Dimenticavo, il trasformatore dovrebbe provenire da uno di quei vecchi flipper con tante luci colorate e tanti suoni. (sull'etichetta mi pare che dia 15Amp.
Dimmi comunque che ne pensi!
Marco Serafini
Riccione
Vecchio 27 dicembre 03, 11:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ah si... i trasformatori da flipper li conosco, ho lavorato per due anni in una ditta che faceva videogiochi, flipper e cose simili... ne ho anche uno in giro di quei traformatori....
Può andar bene, ma rimane comunque una potenza in gioco elevata...
che filo intendi usare? hai delle misure di resistenza del filo?
Costantana? acciaio armonico?corda chitarra?
Se il filo non è adatto, potrebbe farti da fusibile....
Ciao!
Vecchio 28 dicembre 03, 01:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Fino ad ora ho usato del filo da "frenature aeronautiche" con l'archetto manuale che alimentavo a 24volt con un caricabatterie; l'archetto era lungo circa un metro e funzionava egregiamente.
Purtroppo come ti dicevo ieri sono fuori casa e non posso fare misure.
Appena rientro mi procuro del filo nuovo e ne misurerò resistenza e diametro. Penso comunque che sia nichel-cromo.
Marco Serafini
Riccione
Vecchio 29 dicembre 03, 02:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Rieccomi a casa!
Ho misurato il filo; diametro mm. 0.45 e resistenza per un metro di filo circa 5 ohm.
A questo punto penso che sia acciaio inox ma non ne sono sicuro.
Dovrei sentire con chi me lo ha dato che lo utilizza in campo aeronautico per fare "frenature di bulloni".
Marco Serafini
Riccione
Vecchio 30 dicembre 03, 16:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Fare conti e'impossibile, perché occorrerebbe conoscere la resistenza del tuo filo quando raggiunge la temperatura desiderate, ma giusto per avere un ordine di grandezza:
metti che il tuo arco é lungo 1 metro. e quindi 5 Ohm
con 50V
50/5 = 10A :?
10x50 = 500W
Quidni ti servirebbe un trasformatore da 600-700W che é grande, che mi sembra abbastanza anche per uno da flipper...
comunque, 500W, su un filetto cosí, farebbe da fusibile in pochi secondi.
E'anche vero, che scaldandosi, il tuo filo, potrebbe aumentare sensibilmente la resstenza.... in sostanza, visto che hai tutto in casa,
fai una prova, magari prima con 3metri e se non diventa giallo, comincia ad accorciare......
Ciao!
Vecchio 31 dicembre 03, 20:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Ciao Anfarol,
a proposito buon anno!
Ho capito tutto il discorso, ma quello che non mi è chiaro è se con l'elettronica mm2001 posso o no variare la tensione da applicare al filo?
Mi pareva di avere capito che si poteva fare! :roll:
Comunque qualche prova collegando il filo da 5 ohm e un metro di lunghezza l'avevo già fatta e il risultato era che dopo pochi secondi... rosso intenso
A risentirci nel nuovo anno!
Marco Serafini
Riccione
Vecchio 31 dicembre 03, 20:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
si, dovrebbe essere regolabile, ma entro certi limiti.
Si parti molto sproporzionato, potresti avere dei problemi.
Ciao!
Vecchio 02 gennaio 04, 01:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Oggi ho completato l'alimentazione della scheda, dei motori e del filo. Entro qualche giorno conto di programmare il PIC e di verificare se tutto funziona. Farò a quel punto delle prove con il filo e riporterò i risultati sul forum.
Grazie per l'aiuto che mi hai dato fino ad ora.
Marco Serafini
Riccione)
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 13:50
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Alimentatore pc sebimme Circuiti Elettronici 20 15 novembre 05 10:36
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 04:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
