Vecchio 05 novembre 07, 16:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Finalmente la fresa!!
Ciao amici. Oggi è un gran giorno perchè mi è stata consegnata una bella fresa cnc.
La macchina la vedete in foto. E' perfettamente funzionante ed è una macchina professionale perchè veniva utilizzata per lavorazioni industriali, ma poi è stata dismessa.
La persona che me l'ha data ha detto che è perfettamente funzionante, è completa di scheda e alimentazione. Le barre sono ok, le cinghie sono nuove. Ho pulito tutto e lubrificato barre e barre filettate con spray lubrificante siliconico. Sembra essere una bella macchina, solida e pesante. I motori sono belli grossi e tutte le trasmissioni sono a cinghia. Perfino l'utensile è a cinghia. Quindi niente dremel o simili. Un grosso motore elettrico scarica attraverso la cinghia la rotazione su un albero cuscinettato. Mi mancano solo le pinze, devono darmele e mi dovrò procurare quella da 3mm.
Le corse dovrebbero essere 300/300/30 se non ho misurato male.
Il piano di lavoro è dotato di 2 ganasce che si stringono agendo con una manovella laterale e servono a bloccare il pezzo
La macchina non è enorme, ma credo che per ciò che ci serve vada benissimo
Ora non mi rimane che fare una revisione generale a tutta l'elettronica, e collegare i fine corsa.
Che ve ne pare?
Siccome non ho mai messo mani su una fresa, con che software posso iniziare? Almeno a farla muovere manualmente, per verificare il funzionamento?
Kcam? Ninos?
Grazie mille amici
Finalmente la fresa!!-hpim1218.jpg   Finalmente la fresa!!-hpim1219.jpg   Finalmente la fresa!!-hpim1220.jpg   Finalmente la fresa!!-hpim1221.jpg   Finalmente la fresa!!-hpim1222.jpg
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 16:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Altre foto
Finalmente la fresa!!-hpim1223.jpg   Finalmente la fresa!!-hpim1224.jpg   Finalmente la fresa!!-hpim1225.jpg   Finalmente la fresa!!-hpim1226.jpg
Vecchio 05 novembre 07, 18:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Dipende molto dal tipo di controllo elettronico ...ma se e' di tipo passo passo con segnali STEP (Passo) e DIR (direzione) e la puoi interfacciare tramite una porta parallela allora prova MACH3 in versione demo 1000linee di codice e non dovresti avere problemi
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 19:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
osti, è un macchinone... bella complimenti
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 23:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
I motori sono passo passo e ho visto che la scheda di controllo ha la porta parallela, quindi come dici dovrei stare tranquillo.
meno male
Stasera ho iniziato a revisionarla, è tutto ok. Devo giusto risaldare un paio di fili. Domani sera se tutto va bene le prime prove di movimento per vedere se tutto funziona a dovere.
Vecchio 06 novembre 07, 09:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Vorrei farvi una domanda. Per lavorare sui pcb, per scontornare le piste, che frese usate?
Vanno bene queste?
http://www.mjcnc.com/fresa-05mm-p-406.html?cPath=27
http://www.mjcnc.com/fresa-08mm-p-235.html?cPath=27
A detta loro vanno bene sia sui pcb che per fibra e legno e mi farebbe molto comodo.
Che dite?
Q!ualcuno sa dirmi quanto si paga di spese da mjcnc? Non riesco a trovare indicazioni
Vecchio 06 novembre 07, 09:55   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Harley
Vanno bene queste?
Che dite?
Si le 626 sono adatte pero' io ti consiglio di utilizzare il metodo del "ferro da stiro" per le basette fai prima e eviti di mettere in aria pulviscolo di fibra di vetro
Vecchio 06 novembre 07, 09:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Scusami. Sono ignorante in elettronica. In cosa consiste questo metodo?
grazie
Vecchio 06 novembre 07, 10:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da protomax
Mi metti un dubbio: ma il pulviscolo di fibra di vetro è dannoso per la salute o è solo "pruriginoso"?
Originalmente inviato da harley
Vanno bene queste?
Che dite?
Per scontornare le piste non si usano frese ma bulini:
http://www.mjcnc.com/bulino-3175mm-p...ml?cPath=64_70
le spese di spedizione di mjcnc mi sembra che siano 8 euro.
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 11:45   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xitus
...cut
direi che anche se il vetro puo' essere considerato "inverte" penso che meno cose al di fuori dell'aria si respirano meglio e' ...quindi per me la fibra di vetro respirata e mantenuta nei polmoni non e' buona ;-))))
Fresa cnc dannybon CNC e Stampanti 3D 1 09 ottobre 07 14:01
pcb con fresa cnc simone76 CNC e Stampanti 3D 0 22 marzo 07 00:11
fresa cnc fania CNC e Stampanti 3D 2 31 agosto 05 10:37
Fresa cnc mtreve CNC e Stampanti 3D 22 21 aprile 05 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
