Vecchio 14 settembre 07, 21:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
gmfc problema di funzionamento
ciaoa tutti. ho un piccolo problema da sottoporre a chi ha maggior esperienza ed uso programma gmfc (versione free per ora)
quando cerco di tagliare un ala spesso mi da il messaggio in allegato
"massimun cut sped 0.74 mm/s limit upper surface cut point 2." ovviamente la velocità di taglio 0.74 e ridicola la macchina va molto piu veloce almeno 2.2 mm/sec soprattutto nella funzione set zero axis dove c'e anche il timing tra un passo e l'alto sono addirittura sceso a 1 e i motori vanno benissimo. ma quando vado per tagliare l'ala non riesco quasi mai a superare 1.5 quancuno sa darmi qualche indizio ?
taglio un'ala dello tzagi a 2.2 perfettamente se cambio il profilo.. mantenendo la stessa identica configurazione la velocita' scende drasticamente come riportato nel messaggio a volte di piu altre di meno.
la meccanica e 1240mm per 680 e lo tzagi non supera l'AA di 630mm
mentre l'ìala che vorrei tagliare ha un AA di 1200, ho provato a mettere l'AA a 630 ma con altri profili ho sempre lo stesso problema.
un grazie a quanti si scervelleranno per aiutarmi ciao Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 06 ottobre 08 alle ore 12:48
Vecchio 15 settembre 07, 11:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Per cortesia potresti postare il file che ti da problemi e dirmi quale versione stai usando del programma ?
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 12:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
la versione e la 2.02 28/02/2001 l'ho scaricata dal sito dei francesi..
non riesco a postartela perchè e su un altro pc e non riesco a copiarla..
e quella free.
ciao Fiorello
Vecchio 16 settembre 07, 04:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
E' una versione vecchissima, con un sacco di problemi !
Scaricati l'ultima versione dal sito e installala; è a pagamento, 50 euro, ma li vale tutti.
http://gm.cnc.free.fr/CNC/install_gmfc_pe_en.zip
Lele
Vecchio 18 settembre 07, 16:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Lele
la versione a pagamento la prenderò quando avrò una meccanica funzionante..
per ora volevo solo far delle prove (ho una meccanica non mia che ha già dei problemini di suo) cmq vedo se c'e una versione freee piu aggiornata..
Intanto Grazie Mille.
Vecchio 18 settembre 07, 21:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Scusa non sono stato molto chiaro.
Scarica la versione dal sito di gmfc, hai 30 giorni di prova. Contando che le versioni sono due, la pro e la pe, quando scade una installi l'altra e i giorni di prova diventano 60, così hai la possibilità di vedere se lil problema è dovuto al file o alla macchina.
Lele
Vecchio 19 settembre 07, 12:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Lele
si grazie mille e' che con il tempo che ho io.. riusciro' a fare due o tre prove.. meglio di nulla comunque.
ciaoo Fiore
Problema GMFC ozner CNC e Stampanti 3D 0 10 dicembre 07 00:21
Problema con GMFC wwww3 CNC e Stampanti 3D 2 23 novembre 07 23:07
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 01:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 09:47
Funzionamento anomalo di GMFC abe77 CNC e Stampanti 3D 6 08 marzo 07 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
