Vecchio 16 maggio 08, 11:17   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: vigevano
ciao a tutti, ho riguardato il filmato del test che avete pubblicato in passato, e mi sono accorto che non era da alimentare a 5v ma a 12v infatti il led si accende, il pic l'ho fatto programmare da un amico a 1 km da casa e l'ho portato in moto (quindi non ha preso raggi x di nessun genere) però ho un piccolo problema di un altro tipo. la presa maschio 25 pin sulla scheda, (avendone comperate 2 in negozi differenti e uno mi ha dato quella con i 25 buchini e uno 25 pirolini, il maschio ha il pistolino, quindi metto quella con i pirolini giusto?) il cavo deve essere pin to pin?
ciao enriko
enriko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 11:35   #352 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da enriko Visualizza messaggio
ciao enriko
il cavo parallelo e' obbligatoriamente pin to pin. controlla quale cavo parallelo hai e monta la vaschetta 25 pin adatta...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 maggio 08, 11:46   #353 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
quindi tu dici non importa maschio o femmina basta che sia pin to pin, quindi guarderò di controllare bene il cavo collego 1 motore e provo a vedere se qualcosa si muove. domanda, alimentando la scheda deve fare il beep perchè la mia è muta
ciao enriko
Vecchio 16 maggio 08, 14:10   #354 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Calma, sulla scheda deve necessariamente esserci un connettore maschio, ed il cavo deve essere mascho-femmina pin2pin. Nel caso ci metti un connetore femmina il cavo deve essere fatto appositamente.
Vecchio 16 maggio 08, 14:14   #355 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
per questo gli ho detto di guardare quale cavo ha... io ho un parallelo femmina femmina... .... ma me ne ero accorto dopo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 maggio 08, 09:00   #356 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
ri help
ciao sono sempre io, avrei bisogno un favorissimo da voi, non riesco a trovare il valore giusto delle RI dei motori, Valim 12 o 24 max VN dicono sia 6V IN sul motore c'e scritto 4 fasi - 2,1 A/fase -1,1 ohm. se mi calcolate voi mi fareste un favore grazie
ciao enrico
Vecchio 17 maggio 08, 23:39   #357 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
ciao fiorello, non sono tanto facili da reperire le resistenze che mi hai detto e comunque hanno la stessa dimensione di quelle che ho già (anche se di valore e W sbagliato)cercando in rete ho trovato queste, un po care però hanno il valore corretto e la dimensione accettabile, prova a dare un occhio a questo link a dammi un tuo parere.
http://it.rs-online.com/web/search/s...nze+5+ohm+30+W
ciao enrico
Vecchio 18 maggio 08, 10:47   #358 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
rswww.it :: * LTO 30 F 5U 5%, Vishay, RESISTOR, POWER, THICK FILM, 30W, 5 OHM, 5%, TO220, 2509694932
ciao enrico
prendi un alimentatoree da un vecchio pc e alimenti la parte relativas ai motori con i 5V, al posto dei 12V che usi ora, cosi e' sufficente una resistenza da 2,2ohm 15W..
C&D Elettronica
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 giugno 08, 11:59   #359 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
.... buon giorno a tutti !!!!! visto che ho deciso di mettere insieme la mm2007 .... quale realese mi consigliate, se e' possibile e se esiste , affinche' possa utilizzarla sia per taglio poli che eventualmente per fresa 3d ?
Grazie 1000
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 12:34   #360 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
.... buon giorno a tutti !!!!! visto che ho deciso di mettere insieme la mm2007 .... quale realese mi consigliate, se e' possibile e se esiste , affinche' possa utilizzarla sia per taglio poli che eventualmente per fresa 3d ? Grazie 1000
Se per TGA e Fresa sicuramente l' ultima della ver 8A
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
