Vecchio 30 aprile 08, 15:05   #341 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: vigevano
ci risiamo
rieccoci... ho fatto un nuovo programmatore di pic l'ho trovato a questo indirizzo, Programador PIPO2 oppure a questo italiano Programmatore Pic funziona con ic-prog, lo vede come JDM programmer, caricando il file del firmware impiega circa 5 min tra carico e verifica, ma arrivato alla fine mi da sempre il solito errore " verifica fallita adress 0000 h ! " ho provato a fer fare la lettura del pic e dopo aver macinato per un po mi mostra tutti 0000.
ciao enrico
enriko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 08, 22:06   #342 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Con il Jdm od il pipo2 non puoi programmare i pic con la A finale, delle volte fà fatica pure il mio Propic2 Clone
Vecchio 30 aprile 08, 22:45   #343 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Sei proprio sfortunato con questi programmatori ...
Vecchio 01 maggio 08, 21:56   #344 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da enriko Visualizza messaggio
ciao enrico
guarda se vuoi me lo spedisci e te lo rispedisco programmato, basta che metti una busta affrancata dentro con il tuo indirizzo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 08, 19:34   #345 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
finalmente
ciao a tutti, sono sparito per un po perche' ho appeso tutto al chiodo, finalmente un amico ha un programmatore serio ed e' riuscito a programmarlo, quando me lo consegna vi faro' sapere cosa succedera'. ciao a presto
Vecchio 10 maggio 08, 19:48   #346 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
finalmente pic
finalmente mi hanno programmato il pic, che bello che bello, inserisco sulla mm2001 e manco si accende più il led alimentazione... che palle, tutto da riguardare
ciao da enrico
Vecchio 15 maggio 08, 23:41   #347 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
finalmente mi hanno programmato il pic, che bello che bello, inserisco sulla mm2001 e manco si accende più il led alimentazione... che palle, tutto da riguardare ciao da enrico
Umm si potrebbe essere fottuto il PIC della MM2001
o come sucesse a me spedendolo passando sotto i controlli delle poste
a raggi X si è sprogrammato infatti adesso gli mando sempre avvolti
con alluminio tipo domopack
Vecchio 16 maggio 08, 08:10   #348 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
quella dei raggi x delle poste e' una megabufala.. e molto piu facile che la scheda che ha realizzato sia sbagliata o che le saldature siano fredde...o dei diodi vari uno e rovescio..di motivi per non funzionare c'e ne sono moltissimi.. e quasi mai sono dovuti al pic...
(tutt i iellulari che passano ai raggi x degli aeroporti.... si sprogrammano?? e poi la memorizzazione dei dati nei pic.. avviene per via elettrica... e non per raggi.. vari..)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 maggio 08, 08:54   #349 (permalink)  Top
quella dei raggi x delle poste e' una megabufala.. e molto piu facile che la scheda che ha realizzato sia sbagliata o che le saldature siano fredde...o dei diodi vari uno e rovescio..di motivi per non funzionare c'e ne sono moltissimi.. e quasi mai sono dovuti al pic...(tutt i iellulari che passano ai raggi x degli aeroporti.... si sprogrammano?? e poi la memorizzazione dei dati nei pic.. avviene per via elettrica... e non per raggi.. vari..)
Ma io parlo per esperienza diretta tempo fa mandai un pic programmato testato prima di spedirlo ed arrivò non utilizzabile rispedito dietro riprogrammato e rispedito avvolto nel alluminio tutto ok
I cellullari ed altre apparecchiature già montate hanno il loro involucro antistatico ed essendo già montati sono meno immuni
rispetto a spedire un pic nudo
Poi che ci siano anche oerri sulla scheda questo ovviamente è possibile
Vecchio 16 maggio 08, 09:04   #350 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma non credo sicuramente che son i raggi X ad aver sprogrammato un pic..
Ciaooo da Fiorello.
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
