Vecchio 16 aprile 08, 14:20   #311 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Se quella resistenza fuma senza motore attaccato, hai un corto da qualche parte su quel ramo motore.
Vecchio 16 aprile 08, 16:07   #312 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: vigevano
resistenza
quella resistenza va calcolata in base a quanto assorbe il tuo motore...
hai fatto i calcoli necessari??
la resistenza penso di averla calcolata giusta, però non capisco perche scalda senza aver nessun carico, e se non fosse si scalderebbero tutte, invece è solo una, probabilmente sara veramente in corto.
enriko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 16:09   #313 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
resistenza
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
ok proverò a ricontrollare con la lente perchè ad occhio nudo non trovo niente. grazie
Vecchio 16 aprile 08, 16:36   #314 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da enriko Visualizza messaggio
io avevo capito che c'era il motore collegato... visto che hai detto che avevi collegato solo un motore per prova...
e' probabile l'ipotesi del corto.. controlla anche bene la morsettiera... e verifica con il tester.. non solo con gli occhi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 08, 19:27   #315 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
probabilmente un corto c'era perchè ho passato con una lama tra le piste ravvicinate e adesso non scalda più, però devo capire la configurazione dei pin della lpt1 per il software cnc, perchè cosi non da segni di vita ho solo il led verde di alimentazione sempre acceso. questa sera riprovo con un po di calma. grazie
Vecchio 16 aprile 08, 23:53   #316 (permalink)  Top
Ricordati di chiudere il P5 altrimenti non passa nulla dal buffer.
Vecchio 17 aprile 08, 10:24   #317 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
nel P5 ho inserito un pulsante normalmente chiuso come emergenza, però per ora morta non dice niente
Vecchio 17 aprile 08, 12:04   #318 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
ciao daniel stò diventando pazzo, tanto per iniziare alimentando la logica a 5v con un alim da pc non si accende il led verde, per vederlo acceso devo attaccare il cavo stampante, (e spegnendo l'alim rimane accesa), poi domanda piedinatura deviatori motor on off e pc manual il filo nella piazola quadrata è il centrale del deviatore? per alimentare a 12v continua, devo solo sostituire il 7812 con il 7809? se invece di fare la mm2007 BDX (H) faccio la mm2007 (I) cambia solo la posizione del IRF. la motivazione di tutto ciò potrebbe essere che la sezione filo non l'ho completata visto che non mi interessa (mancano solo i 4 IRF). in ultimo usando alcuni soft per cnc mi chiedono di impostare i pin della porta per asse X Y Z e dir, quali usa? penso che tu abbia capito che in questi giorni sarò il tuo incubo ciao grazie
Vecchio 17 aprile 08, 19:04   #319 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
dubbio
dubbio.... ma per caso avendo messo il 7812 sull'alimentazione della logica, non è che devo alimentare a 12v e non a 5v?
Vecchio 18 aprile 08, 08:44   #320 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se hai messo il 7805 devi alimentarla a 12V.. i 5V al limite li metti sulla parte relativa ai motori.. se sono da 5V..
poi controlla il timing a volte mi succede che non lo vede e togliendo la parallela ..resetto il pic e riattacco la parallela ..mi compare il timing..
che programma usi per pilotarla?' GMFC e' gia settato come pin per la MM2001
Ciaooo da Fiorello.
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
