Vecchio 20 agosto 07, 15:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Bifido
ora la butto li: optoisolare la parallela?diventa un PCB strapieno mi sa...
Questo PCB ha una doppia ""protezione"" prima l' IC Buffers e Poi il PIC
Per avere un optoisolazione reale si dovrebbe usare due alim diverse a monte e valle optoisolatore e fino ad ora l' ho visto solo sulla Parallela proposta da Turbina in un altro forum.
Al max fai quella e poi a valle colleghi questo PCB
Se cerchi tutte queste cose compreso anche il Bipolare a questo
punto meglio buttarsi sulla PWM2001 non si puo avere tutto
PCB Eurocad optoisolatori bipolare ecc ecc ecc
Vecchio 20 agosto 07, 19:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
eh si hai ragione..
mi sa che già così è più che sufficiente: caspita tiene 8A...che vuoi di più dalla vita?un tucano?
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 20:55   #23 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da Danielxan
Questa è l'ultima versione del nuovo pcb della MM2001, non lo modifico più...forse
Daniel mi è venuta in mente una cosa proprio ora
mentre sto finendo i test sulla mm2001 classica
Sarebbe ottimo dare un po di spazio intorno e prevedere un lo spazio per poter fare dei fori per inserire i ganci o fascette per bloccare l' aletta che si mette sugli ULM della MM2001 ogni volta è un casino per farlo
per via della posizione andrebbe anche bene se si ha spazio per far uscire un dissipatore ai lati basta abassare un po i connettori passo 5
non so se mi sono spiegato seno faccio una foto reale
cosi mi faccio capire meglio
Vecchio 20 agosto 07, 22:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Il massimo che posso darvi è questo, basta mettere un pezzo di angolare d'allumino con sotto la pasta termica fissato con 8 viti da 2,5mm.
I morsetti non posso abbassarli, comunque mi sembra un buon dissipatore.
Ultima modifica di Danielxan : 14 ottobre 07 alle ore 17:45
Vecchio 20 agosto 07, 23:06   #25 (permalink)  Top
Ecco come intendo.
Vecchio 20 agosto 07, 23:46   #26 (permalink)  Top
E visto che a savio piace tanto.
Vecchio 21 agosto 07, 08:32   #27 (permalink)  Top
Talking
Ottima sei un Grande ci sei riuscito a mettere il valore dei compo
Ok anche questa soluzione delle viti vicino agli ULM per bloccare il dissipatore è Ok credo che questo lo inciderò in settimana se non oggi stesso se trovo questo benedetto Tonner.
Vecchio 21 agosto 07, 10:21   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ottimo...ma a questo punto perchè non eliminare del tutto l uso degli ULN?con le resistenze si arriva a 8A contro l 1 degli ULN...
WEIZEN BEER
Vecchio 21 agosto 07, 11:01   #29 (permalink)  Top
Talking
Perche gli ULM costano meno
Poter scegliere è sempre meglio
Vecchio 21 agosto 07, 13:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
capito: quindi viene offerta la possibilità di rimanere sul classico con gli ULN oppure montare le resistenze e avere la modifica burelli...
WEIZEN BEER
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:56.
