Vecchio 26 marzo 07, 19:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Software MM2001
Ciao raga, finalmente sono riuscito a far funzionare la mia potentissima scheda mm2001, purtroppo riesco a farla girare solo con il programma per il taglio a filo di teaser, ho provato con kcam4, ma nada, essi che mi pare di aver configurato in maniera corretta i pin della parallela.... Qualcuno di voi per caso è riuscito a far girare questa scheda con qualche altro software?
Grazie!!!!!!
viglion3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 21:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
La mm2001 funziona solo con GMFC o jedicut (o altri che ora non ricordo) ma comunque solo con software per taglia ali compatibili in quanto i soft per fresa non gestiscono il pin di enable.
Mi risulta che ci sia in giro (sui siti francesi) una modifica per abilitare l'enable con un interruttore e usarla per la fresa ma non ho mai indagato piu di tanto.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 00:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Credo che con M3 giocando con i Pin si riesca.
Io pero ho provato con la PWM2001 che è un po
diversa dalla mm2001 base
E solo un attimo da rimappare i segnali step e dir al max al enable ed emergenza si da uno stadio logico inverso da soft e si agira il problema ma pero cosi non si ha la sicurezza che da un enable ed emergenza.
Vecchio 27 marzo 07, 08:58   #4 (permalink)  Top
ah allora ecco perchè non riuscivo a fare niente, io per configurare i pin avevo guardato sullo schema elettrico... ma quale sarebbe il pin di enable?
Vecchio 27 marzo 07, 09:08   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da viglion3
Con m3 e credo anche altri soft x gestione cnc la parallela
te la mappi come vuoi tu
Generalmente si usa come emergenza o il 10 o il 15
Ma nella mm2001 il 10 è usato per il timing quindi devi ripiegare
per il 15 o un altro pin libero generalmente dal 2 al 9 sono usati
per step e dir e dal 18 a 25 a massa la mm2001 usa anche il 17
motore on/off e non ricordo bene ma mi sa anche altri due pin
per filo on/off e gestione temperatura manuale/pc ma non ne
sono sicuro vado a memoria sul help di GMFC ci sono riportati
o lo vedi anche dallo schema elettrico della mm2001
quali pin della parallela sono rimasti liberi
Vecchio 27 marzo 07, 10:08   #6 (permalink)  Top
ok ok, intanto grazie mille saviothecnic, solo che ho fatto un paio di ricerche su google ed ho trovato un sacco di sw tranne che M3, x caso avresti un link da darmi?
Vecchio 27 marzo 07, 10:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
http://www.machsupport.com/
Come diceva Savio, guarda sull'Help di GMFC, c'è una pagina con la mappatura dei pin utilizzati dal programma !
Lele
Vecchio 27 marzo 07, 11:55   #8 (permalink)  Top
ho scaricato m3 e l'help ora sta facendo un paio di prove con i pin di configurazione....Speriamo bene. Anche se messà che sia dura.
Vecchio 27 marzo 07, 13:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Occhio che i segnali così come sono riportati sullo schema elettrico sono SBAGLIATI.
Vecchio 27 marzo 07, 14:11   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan
Azz ai ragione menomale che ti sei ricordato
Quindi leggi quegli che sono scritti nel Help di GMFC
ci siamo capitati nello sbroglio della PWM2001 ed abbiamo passato
i guiai per capire al inizio perche non andava
Software bgvsan CNC e Stampanti 3D 2 02 luglio 06 00:17
Software bradom CNC e Stampanti 3D 0 28 febbraio 05 20:40
software cnc SATANA CNC e Stampanti 3D 0 09 giugno 04 22:18
software per cnc -Lucapgt- CNC e Stampanti 3D 2 15 maggio 03 08:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
