Vecchio 08 febbraio 07, 14:59   #1 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Trapano a colonna
Domanda
Dopo aver visto in funzione un macchina cn e dopo aver visto cosa ci vuole per farla funzionare, mi sono accorto che non rispecchia a pieno le mie esigenza e vorrei chiedere se posso adattare un robusto trapano a colonna da 2600giri/min come fresa per materiali piccoli e leggeri tipo circuiti(vetronite), carbonio max 2mm, aluminio max 1-1,5mm ecc.
Ho visto in certi shop che vendono un binario doppio a manovella +o- preciso.
Adattando al trapano il doppio binario, otterrei 3 assi manuali e come punta, una fresa leggera. Tutto manuale!
So che il fresaggio necessita di un numero giri/min alto ma a me non serve per i metalli e non mi serve la fase di specchiatura della superfice(giri alti e utensile con meno asporto).
  Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 07, 17:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Dov'è che hai visto questo doppio binario ?
Hai qualche foto ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 07, 21:43   #3 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Domani vado allo shop è fotografo. In ogni caso è una doppia morsa con guide(profondità e laterale).
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 17:45   #4 (permalink)  Top
Dovrebbe essere tipo questa:
http://cgi.ebay.it/MORSA-A-CROCE-VAL...QQcmdZViewItem
Vecchio 10 febbraio 07, 14:01   #5 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Il trapano è un Valex TR 16R la morsa è anch'essa Valex a doppio binario. Tutto made in China!
Il mandrino può andare ad una velocità massima di 3220giri/min. Dopo averlo montato e provato, sono molto soddisfatto; ma rimane il fatto che sono dubbioso sulla sua efficacia come fresa. Ho preso le frese e a breve mi dovrebbero arrivare le lastre in carbonio da 2mm per testare.
Se c'è qualcuno che ci ha già provato sarei curioso di sapere come è andata.
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 07, 01:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da _sync_
Ciao, ma quella e proprio come la mia, per quello che costa non puoi pretendere molto.
Fai attenzione alle ganasce, le mie non erano perfettamente in linea, monta un punzone nel mandrino del trapano, monta un pezzo prova nelle ganasce, porta il punzone sul pezzo, giusto giusto che strisci e poi comincia ad avanzare con il volantino inferiore, a questo punto dovrai eseguire un graffio lungo quanto tutto il pezzo. Fatto ciò non ti resta altro che misurare con il calibro se il graffio è parallelo alle ganasce. Se non lo è svita i perni a brucola e aggiungi spesore dietro le ganasce, io ho usato del lamierino.
CIAO CIAO buon divertimento.
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Trapano a colonna IraDeorum CNC e Stampanti 3D 1 21 settembre 07 16:37
Usare il trapano a colonna come tornio!!! squalo81 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 13 febbraio 07 14:42
Tavolo Per Trapano A Colonna E Altro Massimo. T Modellismo 5 12 febbraio 07 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
