Vecchio 26 gennaio 07, 19:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Velocità angolare massima passo-passo
Salve.
Sto montando la meccanica di una cnc ma non ho ancora l'elettronica.
Voglio fare un paio di conti sulla velocità di spostamento degli assi, qualcuno mi dice (più o meno) a che velocità massima girano i motori passo passo da 200 step tipo i vexta?
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 00:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da xitus
Salve.Sto montando la meccanica di una cnc ma non ho ancora l'elettronica.Voglio fare un paio di conti sulla velocità di spostamento degli assi, qualcuno mi dice (più o meno) a che velocità massima girano i motori passo passo da 200 step tipo i vexta? Grazie
La velocita max è un dato di targa che dovresti leggere dalla curva carateristica del motore solitamente alegato al datasheet dello stesso.
Vecchio 27 gennaio 07, 23:16   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Sparo: credo 3-400 giri al minuto, oltre non penso tu possa andare a meno che tu non abbia motori particolari....
Da due calcoli fatti con lo spannometro il mio da 1.3 A arrivava a a quei regimi, i Sanyo penso arrivino tranquillamente ad un migliaio di giri (calcola però che sto parlando di regimi di rotazione utili.... se spingi un pò, i motori arrivano ben oltre ma appeni li guardi un pò più intensamente si fermano ).
Naturalmente dovresti trovare la curva caratteristica del dato motore ove è espressa la coppia in funzione dei giri. Superata una certa soglia la coppia decade tendendo a 0, quindi con possiblità di uso pratico nulla.
Di più nin zò.
Vecchio 27 gennaio 07, 23:55   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da Scj
Di più nin zò.
Sono in vena stasera:
porto la mia esperienza: sono riuscito a spingere gli assi della mia fresa a 6000 mm/min. calcolando che ho vite passo 4 ne consegue che i motori girano a 1500 giri. A tale velocità però se si prova a fermare i cursori non ci vuole granchè sforzo per bloccarli (infatti la considero velocità massima teorica ma non utile, spesso basta un nulla che i motori stallano e perdono passi, ne consegue che ho dovuto abbassare levelocità...)
Calcolando che lavoro in halstep significa che i motori vanno a 1500 giri x 400 passi al giro quindi a 60000 step al minuto.
Questo però con motori sanyo da 4 ampere.
Il vexta non superava i 2000 mm/min e per i conti fatti sopra risultano 500 giri al min.
Naturalemente vi sono degli abissi tra i software di gestione fresa, con alcuni non riesco nemmeno ad ottenere metà di tali valori......
Vecchio 28 gennaio 07, 14:39   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2006
Salve.
io i vexta da 1n/m ho dovuto settarli a 800mm/m perchè a velocita + alte non sempre è costante e mi perde il passo.
li piloto 1/2 passo con 200 step/mm(vite passo2)
riporeno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 12:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Perfetto, grazie a tutti, siete stati molto utili.
Ora almeno ho l'ordine di grandezza della velocità di rotazione...
Vecchio 10 febbraio 07, 22:24   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riporeno
mi correggo :motori da 0.8 n/m
scausa
Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 jack.72 Elimodellismo Principianti 3 02 gennaio 08 21:57
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 11:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 02:08
info sito x motori passo passo femo CNC e Stampanti 3D 4 23 febbraio 05 10:49
Airpax Motori Passo Passo (x MM2001) Iceman CNC e Stampanti 3D 1 31 gennaio 05 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
