Vecchio 14 dicembre 06, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Build Log Fisertek CNC controller
ho finalmente deciso quale scheda costruire, come da titolo faccio quella di fiser.
online gli hcpl non si trovano, secondo RS i compatibili sono i 6n136.
il costo dei soli componenti di una scheda e' gia' a 43,95 euro (ma l'autocostruzione conviene?)
manca la scheda di potenza per i motori e
quella per l'alimentazione
cercasi siti alternativi per trovare i componenti a prezzi migliori
motori passo passo
andranno bene questi?
flangia da 56x56mm e alberino da 6,35mm ( 1/4" ).
Motore 12V - 20ohm - 1.8°/step - 200 step/giro
Modello 4S56R-120B51S marca SAE HAN ELECTRONICS
Coppia massima 4,6 Kgf / cm ( 0,45 Nm )
http://www.shmotor.co.kr/english/pro..._product01.php.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 08:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da crypto
A mio avviso complimenti ottima scelta
Quegli che usa Fiser sono a stadio doppio.
E cmq gli HCPL sono piu performanti dei 136
Se non ricordo male Fiser ne ha ordinati una grande quantità proprio per aiutare chi non gli trovasse in commercio quindi
eventualmente se gli mandi un email credo te gli possa procurare lui.
il costo dei soli componenti di una scheda e' gia' a 43,95 euro (ma l'autocostruzione conviene?)manca la scheda di potenza per i motori e quella per l'alimentazione cercasi siti alternativi per trovare i componenti a prezzi migliori motori passo passo andranno bene questi?
Dipende da chi compri i componenti e che prezzo ti fa
Prova a chiedere a Fiser il kit completo avendo ordinato molte cose in quantità credo che riesca a fare un buon prezzo.
Per i motori dipende da quanto vuoi spendere e cosa ti serve.
Io uso i ponti H Fiser e ho scelto questi motori
http://www.rta.it/pdf/ita/17ita.pdf
Ma ha il grandissimo difetto di costare 60€ ed il cavo 12€
[/quote]
Vecchio 15 dicembre 06, 09:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da saviothecnic
grazie, a dire il vero me lo avevi gia' consigliato nella'ltro tread
questa performance influisce sulla velocita'?, non credo che avro' bisogno di andare piu' forte di quanto si possa tagliare il materiale
gia' fatto! sono in attesa di risposta
idem cs
[/QUOTE]
urca!! i motori li devo mettere su una fresa a piano mobile e 10 pz su ebay costano 44 euro tutti.
i tuoi sono senza dubbio professionali
la grandezza e' molto simile, ma sono usati.
una cosa che mi fa pensare, mentre i tuoi hanno 0,65ohm senza specificare la tensione di lavoro, i miei hanno 20 ohm di impedenza e sono adatti a funzionare a 12V, la differenza e' abissale e purtroppo la mia esperienza sui motori PP rasenta lo zero.
prendendone 10 ho la possibilita' di accoppiarli se serve, mentre, se me ne rimangono, ne metto un paio sul tornio, magari il prossimo inverno.
boh! piu' vado avanti e piu' dubbi trovo... mah! speriamo di farcela anche stavolta
Vecchio 15 dicembre 06, 10:44   #4 (permalink)  Top
>Be io preferisco 3 buoni a 10scarsi
>No sono nuovi percio costano tanto
>avere una resistenza minore è meglio e non peggio
>Nel motre vedi come dati diametro albero motore
>inerzia coppia ed ovviamente velocità
>il fatto che siano bipolari puri per i ponti H Fiser è meglio
>Accopiare motori te lo sconsiglio
>Conta che comandati in chopper come i ponti H Fiser
>meglio alimentare a tensione piu alta tipo 30V
>non vedere i dati di targa motore come tensione.
>E difficile da spiegare se ti rileggi qualche post
>questa storia e scelta motori passo passo è spiegata abastanza bene.
Vecchio 15 dicembre 06, 13:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
I 6N136 stando a quanto dice la RS sono i sostituti naturali solo che in fase di ordine bisogna specificare che sono quelli doppi altromenti ti danno il singolo in DIP8.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 19:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da Danielxan
effettivamente ho trovato lo stesso integrato con 2 prezzi differenti, ho trovato quelli giusti allora.
nel frattempo ho scritto a fiser, che ad ora non mi ha ancora risposto.
riprovo tra 2/3 giorni, magari e' stressato dai regali natalizi
build log - veleggiatore junior - modellismo n.84 foam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 13 ottobre 10 13:02
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 14:36
Arrow 54 - Mini build thread sloper_marco Aeromodellismo Alianti 100 23 febbraio 08 23:39
Build Log - Bf-109F TDM Models twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 25 gennaio 07 18:54
Velox Revolution II - build thread Bart76 Aeromodellismo Volo 3D 21 16 gennaio 07 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
