-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Build Log Fisertek CNC controller (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/41647-build-log-fisertek-cnc-controller.html)
crypto 14 dicembre 06 20:13
ho finalmente deciso quale scheda costruire, come da titolo faccio quella di fiser.
online gli hcpl non si trovano, secondo RS i compatibili sono i 6n136.
il costo dei soli componenti di una scheda e' gia' a 43,95 euro (ma l'autocostruzione conviene?)
manca la scheda di potenza per i motori e
quella per l'alimentazione
cercasi siti alternativi per trovare i componenti a prezzi migliori
motori passo passo
andranno bene questi?
flangia da 56x56mm e alberino da 6,35mm ( 1/4" ).
Motore 12V - 20ohm - 1.8°/step - 200 step/giro
Modello 4S56R-120B51S marca SAE HAN ELECTRONICS
Coppia massima 4,6 Kgf / cm ( 0,45 Nm )
http://www.shmotor.co.kr/english/pro..._product01.php.
saviothecnic 15 dicembre 06 08:33
Originalmente inviato da crypto
A mio avviso complimenti ottima scelta:P
Quegli che usa Fiser sono a stadio doppio.
E cmq gli HCPL sono piu performanti dei 136
Se non ricordo male Fiser ne ha ordinati una grande quantità proprio per aiutare chi non gli trovasse in commercio quindi
eventualmente se gli mandi un email credo te gli possa procurare lui.
il costo dei soli componenti di una scheda e' gia' a 43,95 euro (ma l'autocostruzione conviene?)manca la scheda di potenza per i motori e quella per l'alimentazione cercasi siti alternativi per trovare i componenti a prezzi migliori motori passo passo andranno bene questi?
Dipende da chi compri i componenti e che prezzo ti fa :D
Prova a chiedere a Fiser il kit completo avendo ordinato molte cose in quantità credo che riesca a fare un buon prezzo.
Per i motori dipende da quanto vuoi spendere e cosa ti serve.
Io uso i ponti H Fiser e ho scelto questi motori
http://www.rta.it/pdf/ita/17ita.pdf
Ma ha il grandissimo difetto di costare 60€ ed il cavo 12€ :(
[/quote]
crypto 15 dicembre 06 09:04
Originalmente inviato da saviothecnic
grazie, a dire il vero me lo avevi gia' consigliato nella'ltro tread :)
questa performance influisce sulla velocita'?, non credo che avro' bisogno di andare piu' forte di quanto si possa tagliare il materiale
gia' fatto! sono in attesa di risposta
idem cs
[/QUOTE]
urca!! i motori li devo mettere su una fresa a piano mobile e 10 pz su ebay costano 44 euro tutti.
i tuoi sono senza dubbio professionali
la grandezza e' molto simile, ma sono usati.
una cosa che mi fa pensare, mentre i tuoi hanno 0,65ohm senza specificare la tensione di lavoro, i miei hanno 20 ohm di impedenza e sono adatti a funzionare a 12V, la differenza e' abissale e purtroppo la mia esperienza sui motori PP rasenta lo zero.
prendendone 10 ho la possibilita' di accoppiarli se serve, mentre, se me ne rimangono, ne metto un paio sul tornio, magari il prossimo inverno.
boh! piu' vado avanti e piu' dubbi trovo... mah! speriamo di farcela anche stavolta
saviothecnic 15 dicembre 06 10:44
>Be io preferisco 3 buoni a 10scarsi :P
>No sono nuovi percio costano tanto :(
>avere una resistenza minore è meglio e non peggio :D
>Nel motre vedi come dati diametro albero motore
>inerzia coppia ed ovviamente velocità
>il fatto che siano bipolari puri per i ponti H Fiser è meglio
>Accopiare motori te lo sconsiglio
>Conta che comandati in chopper come i ponti H Fiser
>meglio alimentare a tensione piu alta tipo 30V
>non vedere i dati di targa motore come tensione.
>E difficile da spiegare se ti rileggi qualche post
>questa storia e scelta motori passo passo è spiegata abastanza bene.
Danielxan 15 dicembre 06 13:09
I 6N136 stando a quanto dice la RS sono i sostituti naturali solo che in fase di ordine bisogna specificare che sono quelli doppi altromenti ti danno il singolo in DIP8.
crypto 15 dicembre 06 19:19
Originalmente inviato da Danielxan
effettivamente ho trovato lo stesso integrato con 2 prezzi differenti, ho trovato quelli giusti allora.
nel frattempo ho scritto a fiser, che ad ora non mi ha ancora risposto.
riprovo tra 2/3 giorni, magari e' stressato dai regali natalizi
hellas 16 dicembre 06 08:51
Ciao a tutti.
Facendo una ricerca , ho scoperto questo sito che vende componenti elettronici. Non ho coprato ancora niente da loro. Ci sono anche i HCPL2531.
Ce anche un altro tipo TLP2531 de la Toshiba. (su un altro forum mi hanno detto che sono la stessa cosa).
Se può interessare ...
Qui
crypto 16 dicembre 06 15:17
grazie per le info, Fiser mi ha risposto ieri sera, ha i componenti ma non mi ha saputo dire i prezzi.
oggi dovrebbe indicarmi i prezzi di un kit 4 assi, probabilmente conviene prendere tutto da lui, speriamo bene!
in caso negativo, la info mi sara' senz'altro utile!!
ho ordinato i motori, ho preso gli stessi del zott
hellas 16 dicembre 06 23:04
Ce una ditta che vende componenti elettronici (L6203, L297 ...) a prezzi buoni, ma devi avere la partita iva per comprare. Ho gia aquistato magior parte dei componenti la . Molto piu conveniente rispetto a RS o altri negozi.
Qui
saviothecnic 17 dicembre 06 15:49
Originalmente inviato da hellas
Ce una ditta che vende componenti elettronici (L6203, L297 ...) a prezzi buoni, ma devi avere la partita iva per comprare. Ho gia aquistato magior parte dei componenti la . Molto piu conveniente rispetto a RS o altri negozi. Qui
Sarebbe questa Ditta?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:49.
