Vecchio 04 dicembre 06, 13:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2006
Exclamation MM2001 regolatore 7812
ciao a tutti volevo sottoporvi il mio problema dopo aver saldato tutti i componenti prima di inserire il pic e gli uln ho voluto alimentare la scheda con 12v con una sorpresa .. dopo circa 30 secondi sento un odorino di quasi bruciato e mi sono accorto che il regolatore 7812 scaldava come una bistecchiera il led dell'alimentazione non si accende ,,,,,,,,,,,qualcuno sa darmi una indicazione ho ricontrollato le piste e sono ok .,....mah....
grezie fin d'ora a chi mi rispondera'
glasss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 14:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Data registr.: 26-11-2000
Con che cosa l'hai alimentata?
Non so se mi spiego.....
disse il paracadute al paracadutista.
alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 14:59   #3 (permalink)  Top
alimentazione
ho alimentato la scheda con un vecchio alimentatore pc controllato con il tester 12v circa ummm
Vecchio 04 dicembre 06, 16:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da glasss
Strano o lo ai montato al contrario o è in corto
Cmq se alimenti la MM2001 con 12V devi fare la modifica
e il 7812 con i compo di contorno vanno levati
se si vuole lasciare tutto come in originale la mm2001
va alimentata a circa 16 18V CC
Vecchio 04 dicembre 06, 16:40   #5 (permalink)  Top
Controllero'
al contrario mi sembra strano ho seguito le indicazioni e le foto infatti ile alette sono disposte una contraria all'altra quindi i due integrati la parte in bachelite plastica ecc si guardano
Vecchio 04 dicembre 06, 22:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se ti puo illuminare...
nelle foto puoi vedere la mia mm2001 con e senza i dissipatori
ma comunque sia il 7812 che il 7805 non è che si scaldavano tanto.
Per la cronaca anche io alimento con 12V, alimentatore atx modificato e va tutto benissimo... di ali ne ho gia tagliate un bel po
Ciaooo
Vecchio 06 dicembre 06, 08:55   #7 (permalink)  Top
Ma solo io sono rimasto indietro e ancora non taglio
Ma ai postato solo un files nel area cnc.
Stai tagliando sempre lo stesso aereo
Cmq ti consiglio se alimenti a 12V anche se adesso ti funziona tutto bene di sostituire il 7812 con un 7809
Vecchio 08 dicembre 06, 10:57   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da il_Zott
Ciaooo
alimentatore modificato come?
Con la resistenza di carico di qualche Ohm tra +5 V e massa oppure alimenti con i +5 dell'alimentatore il 7805 e con i +12 il 7809?
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 11:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da power83
La prima che hai detto, con la differenza che il Zott credo utilizzi una lampadina al posto della resistenza.
Se uno alimentasse direttamente con i cinque Volt dell'ATX non si avrebbe bisogno di nessun 78XX sulla MM2001 .
Vecchio 08 dicembre 06, 11:42   #10 (permalink)  Top
Non facciamo confusione la MM2001 ha due alimentazioni
con il negativo in comune per entrambe una motore ed una logica
La logica accetta max 16V o 18V adesso non ricordo bebe
e minimo 5V a patto di modificare la scheda levando
tutti i 78xx e compo di controno
Il lato motori va alimentato possibilmente con la stessa tensione di targa motori o con tensione superiore a patto di ridurla tramite delle resistenze che vanno montate sulla scheda oportunatamente calcolate e dimenzionate se non ricordo male max tensione 56V
In caso si resca ad alimentare con la stessa tensione motori si omettono le resistenze ed al loro posto si mette un semplice ponticello non usare filo troppo sottile perche cmq passa la corrente di alim motore quindi almeno un filo ponte per supportare 1A
Per i diodi di ricricolo scegliere potenza 1 1,5W e tensione di alvoro circa 3v in piu della tensione di targa motori quindi motori 12V diodi zener 15V
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 01:20
grazie a tutti risolto probleminoregolatore 7812 ma ore se ne presenta un'altro glasss CNC e Stampanti 3D 0 09 dicembre 06 12:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:18.
