Discussione: MM2001 regolatore 7812
Vecchio 08 dicembre 06, 11:42   #10 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da power83
alimentatore modificato come?
Con la resistenza di carico di qualche Ohm tra +5 V e massa oppure alimenti con i +5 dell'alimentatore il 7805 e con i +12 il 7809?
Non facciamo confusione la MM2001 ha due alimentazioni
con il negativo in comune per entrambe una motore ed una logica
La logica accetta max 16V o 18V adesso non ricordo bebe
e minimo 5V a patto di modificare la scheda levando
tutti i 78xx e compo di controno
Il lato motori va alimentato possibilmente con la stessa tensione di targa motori o con tensione superiore a patto di ridurla tramite delle resistenze che vanno montate sulla scheda oportunatamente calcolate e dimenzionate se non ricordo male max tensione 56V
In caso si resca ad alimentare con la stessa tensione motori si omettono le resistenze ed al loro posto si mette un semplice ponticello non usare filo troppo sottile perche cmq passa la corrente di alim motore quindi almeno un filo ponte per supportare 1A
Per i diodi di ricricolo scegliere potenza 1 1,5W e tensione di alvoro circa 3v in piu della tensione di targa motori quindi motori 12V diodi zener 15V
saviothecnic non รจ collegato   Rispondi citando
