Vecchio 25 dicembre 20, 15:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
...teoricamente F o l'avanzamento, bisognerebbe ridurlo per fare meno passate...
E' vero, ma sto facendo solo prove e, con l'esperienza, sicuramente imparerò ad usare al meglio la macchina. Adesso sto provando le varie combinazioni tra potenza del laser, avanzamento e numero di "dot"
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 25 dicembre 20, 16:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di franz64
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Rovereto (TN)
La testa del laser si può spostare lungo l'asse Z?. Se si preparati 8 blocchetti di legno o plastica che vanno da 3 mm a 8 mm, che sarebbe la misura del possibile fuoco. Posiziona la testa del laser a 3mm e poi traccia sulla tavoletta di balsa una linea lunga 30-40 mm alla stessa velocità e avanzamento che hai usato nella prova di taglio delle centine. Ripeti la stessa operazione cambiando la distanza della testa laser a 4-5-6 fino a 8 mm. Non cambiare mai la messa a fuoco. Ora con una lente controlla la profondità di passata delle varie righe e quella più fonda sarà l'altezza esatta del fuoco. Se non puoi muovere la testa alza la tavoletta di balsa.
franz64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 20, 17:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da franz64 Visualizza messaggio
L'asse Z non è regolabile però quello che suggerisci è interessante e troverò il sistema per attuarlo.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 25 dicembre 20, 19:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Non so cosa intendi per Z e F ma il puntino più stretto possibile l'ho già regolato. Le regolazioni sono: Line binary, potenza 100%, 7000 mm/min, DPM 11 dot o il massimo possibile. Uso il programma fornito, cioè "Vigo Works VG-L7X Laser engraver (Wi-Fi)", vedi VIGOTEC 维果科技
Domande :
sono programmi gratuiti ?
cosa si intende Wi Fi ?
(Martin Luther King)
Vecchio 25 dicembre 20, 20:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di franz64
Si il programma è gratuito. WI FI vuol dire che puoi far funzionare la macchina anche se non è collegata al computer. Salvi il disegno e i parametri di lavorazione sulla mini usb,la inserisci nel suo slot e schiacci il tasto di avvio.
Vecchio 18 gennaio 21, 10:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Faccio il punto su quanto imparato fin'ora a beneficio degli eventuali interessati.
Lo scopo delle mie prove è quello di ottenere un file DXF da usare con il programma "Vigoworks" (che gestisce il laser). I files DXF danno risultati eccezionali in termini di precisione. Si ottengono da programmi CAD che non ho intenzione di studiare ed imparare ................ ma ho trovato il metodo che, seppure sembra macchinoso ma non lo è, mi permette di ottenere ciò che desidero.
Il presupposto è di ottenere un DXF partendo dalla scansione di un profilo alare presente su un progetto. Ecco come faccio:
1. con Photoshop (o altro programma simile) scansiono l'immagine del profilo, la ripulisco e la salvo scegliendo il formato TIFF (va bene anche altro formato);
2. carico il TIFF con "PROFILI" e mi trovo il profilo il più possibile simile all'originale o, più spesso, addirittura uguale. Dopo averlo adattato quest'ultimo alle mie esigenze (es. grandezza, incavi per bordi entrata ed uscita, longheroni, ecc.), lo salvo in formato DXF. Purtroppo Vigoworks non riconosce questi files (non so perché);
3. apro il DXF con "LIBRECAD" (programma gratuito) e subito lo salvo nuovamente sempre come DXF (cambiando il nome per non creare confusione).
4. finalmente Vigoworks legge questo file e posso procedere con il taglio. Con l'esperienza e giostrando con potenza del laser e velocità di movimento, taglio con estrema precisione la balsa da 1,5 mm con soli 2 passaggi (se la balsa è tenera, basta un solo passaggio).
Chissà, forse un giorno imparerò anche il CAD
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 19 gennaio 21, 18:00   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
… o magari prova devWing Cam 3 (pubblicita' progresso).
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 24, 11:48   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2023
Residenza: La spezia
Grazie mille anche io stavo cercando un metodo per farlo leggere i file a vigoworks
Grazie 1000 molto gentile
Fulviosp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 24, 12:53   #19 (permalink)  Top
Puoi essere più preciso su cosa intendi carico su profili? Grazie ancora
Vecchio 28 febbraio 24, 14:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
il vero limite alla diffusione delle macchine CNC e delle stampanti 3D e' che la stragrande maggioranza degli utenti non e' in grado di produrre in proprio i file per alimentarle.
Con la stampante 3D puoi fare tutto quello che vuoi ma devi prima disegnarlo, io ci faccio veramente tutti i pezzi meccanici o ornamentali che voglio.
L'altro giorno mi sono accorto di avere oltre 300 disegni.
Lo stesso vale per il laser. Taglio non solo aerei ma anche oggetti di arredo, regali di compleanno personalizzati, biglietti di auguri particolare, scatoline porta oggetti, etc.
Anche qui rimane lo scoglio del disegno.
Il mio consiglio e' quello di trovare una versione free di un qualsiasi CAD e poi di seguire un tutorial sul tubo che ti insegna a muovere i primi passi.
Se disegni in 2D alla fine e' come disegnare a mano ma con una precisione maggiore.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Taglio al laser pareleu63 Modellismo 2 13 ottobre 19 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49.
