Vecchio 29 gennaio 20, 13:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Leggo solo ora sperando che non sia tardi. Non so se il firmware stock della anet accetti m303. Hai provato e ti ha restituito i valori di pid?
In caso affermativo non ha comunque registrato i pid in memoria ma ha solamente eseguito una procedura e restituito i valori. Per utilizzare quei valori li devi annotare ed inserire nel gcode tutte le volte che stampi a quella temperatura (o simili). Per fare questo puoi inviare il comando corretto prima di ogni stampata oppure, molto meglio, inserire il comando in uno script che viene caricato automaticamente nel gcode ogni volta che lo slicer prepara un gcode
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 20, 13:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2019
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ciao scusa il ritardo, si l'ho messo direttamente nello start G-code e funziona. Grazie
AndroidLeo non è collegato   Rispondi citando
Anet A8 piatto riscaldato? robin CNC e Stampanti 3D 7 21 dicembre 16 23:39
Problema Regolazione Pid Con Mission Planner Filippo1784 Software 1 09 gennaio 16 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
