Vecchio 29 febbraio 20, 13:01   #2 (permalink)  Top
AndroidLeo
Data registr.: 27-12-2019
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Leggo solo ora sperando che non sia tardi. Non so se il firmware stock della anet accetti m303. Hai provato e ti ha restituito i valori di pid?
In caso affermativo non ha comunque registrato i pid in memoria ma ha solamente eseguito una procedura e restituito i valori. Per utilizzare quei valori li devi annotare ed inserire nel gcode tutte le volte che stampi a quella temperatura (o simili). Per fare questo puoi inviare il comando corretto prima di ogni stampata oppure, molto meglio, inserire il comando in uno script che viene caricato automaticamente nel gcode ogni volta che lo slicer prepara un gcode
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Ciao scusa il ritardo, si l'ho messo direttamente nello start G-code e funziona. Grazie
AndroidLeo non รจ collegato   Rispondi citando
