Vecchio 06 novembre 06, 11:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo1964
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Bologna
mi sto documentando....
grazie raga....
Ho capito che delle stampanti non me ne faccio un fico secco....
i motori sono utilizzabili secondo voi? sono a 4 fili quelli che trascinano la testina e a 6 fili quelli che fanno l'avanzamento del foglio.....
Grazie Rata ...mi hai scritto un poema!!!!
se ho ben capito con il linistepper ci piloto un motore, poi se decido di usare il pc mi serve una scheda di interfaccia altrimenti posso usare il circuitino con il 555 a potenziometro pr variare la velocità di avanzamento.....
due motori due linistepper e per comandqarli in modo sincrono posso usare uno stesso clock(?)<_<
Grazie anche a te Savio, se invece decido per la mm2001 ho bisogno di un driver per ogni motore e una scheda di alimentazione?
Ma secondo voi che avete già realizzato la CNC con la mm2001 quanto viene a costare tutta lelettronica? si compra in kit o c'è anche già montata dove si costa meno?
grazie della pazienza!
lorenzo1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 11:39   #12 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Scheda mm2001: costo simato una cinquantina di euro........
aggiungi un alimentatore da pc modificato (5-10 euro)
4 motori unipolari (20-30 euro)
materiale vario per 20 - 30 euro...
Cifre abbordabili
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 11:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
No dalle stamanti i motori recuperati sono ok
ma essendo motori passo passo vogliono una loro elettronica
tipo i ponti H o la MM2001 et simili.
Ma prima di tutto devi decidere tu cosa ti serve e cosa vuoi fare
non partire allo sbaraglio.
Realizzare una CNC implica una certa conoscenza
in meccanica infromatica ed elettronica a meno di non prendere una macchina gia fatta a quel punto ti serve solo quella informatica
per suare i soft
Una mm2001 costa circa 50€ di compo e controlla 4 motori
a questa devi sempre agiungere lo stadio di alimentazione
molti suano alimentatori da pc modificati che si trovano nuovi a circa 20€
La mm2001 è un progetto total free non esistono kit
Io ho venduto a qualcuno il pcb ed i compo di piu difficile reperibilità
Ma ti sconsiglio di partire se prima non ai le idee chiare
su quello che vuoi fare.
Leggiti un po di storico di questo forum
e gira per la rete cercando con google argomenti correlati
e sopratutto leggiti l' articolo della cnc su questo sito.
Vecchio 06 novembre 06, 15:58   #14 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Beh, a questo punto visto che l'obiettivo primario è lo spendere il meno possibile (mi sembra di capire) e magari farsi un pò le ossa, per dovere di cronaca sappi che qualcuno ha costruito una tagliapolistirolo funzonante con motori di recupero dai vecchi drive dei floppy disk da 5 e un quarto, qualche tavola di pino (ad occhio e croce tagliato con la motosega ), quattro tubi in alluminio e un paio di barre filettate.... L'elettronica è da paura per quanto semplice sia.
Vediti questo link http://fruatta.altervista.org/italia.../cnc_main.html
Vecchio 06 novembre 06, 16:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Voglio segnalare, a chi non lo conoscesse, questo buon progetto che poi è quello che sto seguendo io e che ha seguito anche zott.
http://www.8linx.com/cnc/day1.htm
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 22:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
bella storia....
cavolo....il sito che segnala Harley è davvero illuminante...
ma certo le guide dei cassetti...questo si che è alla mia portata...niente barre niente boccole...sembra facile.....
ma secondo voi queste slitte per cassetti a sfera sono abbastanza stabili e precise per l'uso ? vanno bene quelle che si trovano al castorama o ci vuole roba più professional?
Anche il sito segnalato da Scj fa accendere diverse lampadine....anche se mi convince meno....che dite può funzionare una roba come quella lì?<_<
Vabbè ,per rispondere a Savio....le idee ancora non sono chiarissime ma grazie a voi....comunque il mio obbiettivo è fare ali di tutti i tipi...da quello che dite con un centinaio di euri me la dovrei cavare.....ma il mio problema non è tanto la spesa (comprare ali già fatte costa di più!!!) quanto la reperibilità dei pezzi e la sicurezza che una volta realizzata funzioni....
Grazie dei consigli!!!!
Vecchio 07 novembre 06, 14:20   #17 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
......l'avevo postato solo per dovere di cronaca, non come modello da copiare, comunque leggendo i commenti dei costruttori sembra funzionare.
Comunque sei passato dai problemi elettronici ai meccanici, bene, immagino quindi che quelli elettronici sono stati superati
A parte gli scherzi, le guide per i cassetti sono molto buone per una tagliapoli, il problema è che non se ne trovano tanto facilmente di lunghezze altre i 50-60 cm. Quelle più leggere tendono però a flettere quando sono completamente estese.
I prezzi inoltre non sono proprio bassissimi, valuta bene.
Vecchio 07 novembre 06, 23:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Cool ideegeniali
chi ha provato a realizzare una cnc con l'elettronica di Ideegeniali http://ideegeniali.altervista.org/progetti/?p=kitcnc:)
Hanno tutto in kit...molto comodo!
Vecchio 09 novembre 06, 12:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da lorenzo1964
ma si riesce a fare una taglia ali? E si possono poi utilizzare i software per i profili oppure ci si può fare solo una fresa?
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 12:57   #20 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da pantagimo
No è solo per frese quindi 3 assi e non gestione filocaldo
e timping per soft TGA tipo GMFC
Ma se fossi io preferirei la lin a quel progetto.
Ricordo il sito Furatta è stato uno dei primi che mi ha fatto
scoprire il cnc a dirla tutta ho scoperto la cnc tga qualche hanno fa la prima votla che andai ad Ozzano e vedendole mi sono subito detto
be ho realizzato un RobotWars sicuramente riesco a fare anche questo
Il sito Furatta mi ha dato molti spunti poi ho visto che scrivevo
e nessuno rispondeva bo e come se fosse morto
Ed in piu attualmente è tempestato di SPAM
attualmente a mio avviso credo che per le TGA tra i vari forum
che esistano questo sia il migliore
Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 jack.72 Elimodellismo Principianti 3 02 gennaio 08 21:57
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 11:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 02:08
info sito x motori passo passo femo CNC e Stampanti 3D 4 23 febbraio 05 10:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:11.
