Vecchio 08 settembre 18, 20:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2018
Residenza: casa
Inverter cinese crea problemi a NVEM novusun
Salve a tutti, sto configurando e completando al CNC.
ho problemi con l'inverter che quando in funzione crea disturbi al controller NVEN della Novusun.
Da spento o non attivo tutto funziona regolarmente, diversamente può capitare che la macchina si muova in modo scattoso dopo alcune migliaia di righe o addirittura fermarsi.
Siete a conoscenza di tale problematica?
Saluti
Vincenzo
vinsen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 18, 21:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
I motori sotto inverter generano sempre disturbi di tipo elettrico e dissipano correnti sporche sulle masse.
In ogni impianto faccio mettere sempre cavi schermati collegati da un lato solo in maniera da far effetto "antenna", poi masse e terra debbono sempre girare su cavi belli grossi e avere un atterramento con minimo 4ohom di continuità.
Quegli scatti sono falsi impulsi che a volte vengono ricevuti dalla scheda encoder dei motori: devi riguardare le messe a terra e schermare i cavi.
Comunque non conosco la marca in oggetto che hai citato, ma di drivers e inverter che hanno di default i filtri e sistemi di isolamento disturbi ce ne sono pochi e quei pochi costano un occhio e mezzo.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 18, 11:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: casa
ho già provveduto ai cavi schermati, ora provo ad isolare anche il cavo trifase.
Sto testando la NVEM con Mach3 provenendo dal sistema Theremino che ha creato problemi di perdita passi (non risolvibili per ora).
Con Theremino l'inverter non creava nessun problema. Mai.
Proseguo i test.
Gazie.
Vecchio 10 settembre 18, 15:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: casa
Per gli aministratori...
quello che ho scritto qualche giorno fa appare in un sito: copenaghenhouse punto it.
Caricare LiPo a piu' di 1C, ove previsto : crea problemi ? Nick73 Batterie e Caricabatterie 9 16 settembre 18 13:55
Problemi con motore G40 super tigre (versione cinese) fireguard Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 06 dicembre 17 21:24
Problemi con motore cinese genny56 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 07 ottobre 07 21:05
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? Raziel Elimodellismo Principianti 7 16 maggio 07 16:04
... Come si crea una combustione???? PaSkaLe Razzimodellismo 11 04 agosto 06 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
