Vecchio 08 settembre 18, 20:05   #2 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
I motori sotto inverter generano sempre disturbi di tipo elettrico e dissipano correnti sporche sulle masse.
In ogni impianto faccio mettere sempre cavi schermati collegati da un lato solo in maniera da far effetto "antenna", poi masse e terra debbono sempre girare su cavi belli grossi e avere un atterramento con minimo 4ohom di continuità.
Quegli scatti sono falsi impulsi che a volte vengono ricevuti dalla scheda encoder dei motori: devi riguardare le messe a terra e schermare i cavi.
Comunque non conosco la marca in oggetto che hai citato, ma di drivers e inverter che hanno di default i filtri e sistemi di isolamento disturbi ce ne sono pochi e quei pochi costano un occhio e mezzo.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
