Vecchio 27 maggio 18, 20:03   #51 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
sono perfettamente consapevole che sono assillante (me lo dice di continuo anche mai moglie)... nel frattempo ho fatto delle prove cambiando ugello da 4 a 3mm con velocità al 25%, ma niente il risultato non cambia.
Vorrei solo capire se dipende dalla stampante che ha un limite di stampa o dipende quasi certamente dai parametri come dice Mach e che io non sono in grado di modificarli a dovere, perché sto pensando di prendere una CR10..... e se poi il risultato sarà lo stesso?
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 18, 22:23   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
L'ultima foto contiene difetti di altra natura, le prime foto sembrano avere problemi di zwobble. Parti controllando la meccanica e la stabilità della temperatura del piatto.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 18, 22:53   #53 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
grazie per aver risposto
provvederò ad un checkup completo, scusa la mia ignoranza in materia e solo per curiosità..... domanda! perché controllare la stabilità della temperatura del piatto?
Vecchio 27 maggio 18, 23:24   #54 (permalink)  Top
Perché le oscillazioni di temperatura si ripercuotono, e tanto, sul pezzo. È successo a me e pertanto ho capito l'importanza di avere i pid settati al meglio.
Vecchio 28 maggio 18, 00:01   #55 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
capito grazie sei gentilissimo
Procedo....
Vecchio 28 maggio 18, 07:36   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brus74 Visualizza messaggio
Procedo....
Conviene usare repieter host o similari per ottenere il grafico delle temperature
Vecchio 28 maggio 18, 11:28   #57 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
ho dei dubbi che una oscillazione della temperatura del piatto possa creare dei problemi da 2mm in su.. (il PLA lo potresti anche stampare a piatto freddo in caso).
Li vedo problemi di estrusione e temperatura ugello, se è del caso.
magari anche stabilità della struttura in generale e forse differenze di passo in Z tra layers.
comunque provare costa poco.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 18, 12:08   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Provare per credere. Prova a sballare di molto i pid del piatto fino ad avere oscillazioni di temperatura di 4 o 5 gradi, troverai dei macroscopici difetti simili a zwobble ma non periodici. Dopo aver messo Marlin ho tribolato per un mese arrivando a rimontare tutta la meccanica per risolvere lo zwobble senza risultato. Sul grafico vedevo oscillazioni di temperatura ma non ci davo peso perché anche io pensavo che non ci perse essere grande corrispondenza. Alla fine ho abilitato l autotune del bed ed ho risolto come per magia.
Vecchio 28 maggio 18, 12:21   #59 (permalink)  Top
Boh, ti credo
..sempre più contento del mio carretto autocostruito.
Livello il piatto ogni 3 mesi e mai un problema
Vecchio 28 maggio 18, 12:25   #60 (permalink)  Top
Boh, ti credo
Da quando ho regolato bene i pid del piatto anche io livello molto ma molto meno. Ora stampo sempre senza livellare, solo quando mi accordo che il primo strato è poco schiacciato do una livellare per le stampe successive
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili steppdroid CNC e Stampanti 3D 127 10 ottobre 18 00:11
tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! Deugemo CNC e Stampanti 3D 9 03 gennaio 17 21:10
Tronxy P802-MHS upgrade Deugemo CNC e Stampanti 3D 1 01 gennaio 17 22:36
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo ellegiemme CNC e Stampanti 3D 1 31 dicembre 16 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
