Vecchio 28 gennaio 18, 21:12   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Sbaglio o c'è scritto che il bed si trova a 0 gradi?
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 18, 21:54   #32 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Mah. La prima cosa da controllare è nelle impostazioni dello slicer. Sei sicuro di non aver cambiato qualcosa inavvertitamente?
non credo di aver cambiato qualcosa, mi sono semplicemente limitato a gestire i settaggi della stampa.... ho ripetuto per 3 volte la stessa stampa (un mini razzo per mio figlio) con PLA di vari colori, e noto che le stampe si fermano in altezze di Layer diversi, quello viola e un'altro file credendo che fosse corrotto, ma niente. Rivedendo tutti i parametri, non ho riscontrato nulla di anomalo.
Può essere un problema di scheda madre?
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 18, 22:06   #33 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
esatto, non solo il bed ma anche l'estrusore torna a zero.... ho perso ore vicino stampante tenendola d'occhio, perte tranquillamente con il riscaldamento sia del bed sia l'estrusore, poi improvvisamente si staccano entrambi. Sul display compare una scritta (si vede dal video) "Bed Dec".... cosa può significare?
Vecchio 28 gennaio 18, 23:35   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Dovrebbe essere "bed decoupled"
Sembra che tu abbia il termistore del bed che non legge bene la temperatura, o legge un differenziale tra quello che dovrebbe essere e la temp. voluta troppo grande.
Oppure hai il connettore del termistore che fa falso contatto.
Con quel messaggio la stampante stacca le capsule riscaldanti per evitare di bruciarle con un riscaldamento incontrollato.
Strano che continui a stampare, dovrebbe fermarsi tutta, ma magari quella scheda funziona così.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 18, 13:16   #35 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
quindi la prima cosa da controllare è il termistore?
Ok proseguo con il controllo....
Vecchio 29 gennaio 18, 21:08   #36 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
il termistore sembra a posto, riscalda benissimo.... in questo momento è in corso per l'ennesima volta la stessa stampa, partenza regolare ma ho abbassato la temperatura del'estrusore di 5 gradi (215 anziché 220). Se la stampa andrà a buon fine, questo sta a significare che la scheda in dotazione è limitata nelle temperature alte? Spero che mi sbagli, ma staremo a vedere....
Vecchio 29 gennaio 18, 21:35   #37 (permalink)  Top
Mi è venuto in mente che potrebbe essere un errore nel gcode, una volta é successo pure a me, durante la stampa andava una temperatura alle stelle e si fermava la stampa, ma era un aumento comandato da un gcode capitato li chissà come.
Hai mica provato a ricompilare il gcode con lo slicer?
Edit
... certo ripensandoci se il problema non è nello stesso punto non è questo il caso...
Vecchio 29 gennaio 18, 23:27   #38 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
aggiornamento!
La stampa è andata a buon fine; come detto prima ho abbassato la temperatura, e sinceramente questa cosa mi lascia perplesso. Perché a 215 gradi stampa mentre a 220 no? Ho provato anche lo schock blu che stava nella scatola e senza vetro!, ottiomo direi.
Si Mach. 99 ho ricompilato più di una volta lo slicer, tutto regolare. Che sia stato un errore di gcode che ben venga (gli errori si riparano), il mio dubbio rimane sulla scheda madre surriscaldandosi blocca tutto. Però non blocca la stampa quindi si potrebbe escludere
Domani riproverò ad aumentare la temperatura e avvio la stampa, se il problema si ripresenta significa che la scheda madre e difettosa
Ultima modifica di brus74 : 29 gennaio 18 alle ore 23:31
Vecchio 30 gennaio 18, 00:41   #39 (permalink)  Top
Bene!
vedi che bisogna tenere duro?!
a vederlo così da lontano il missilotto sembra pure essere venuto discretamente
Vecchio 30 gennaio 18, 20:15   #40 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
purtroppo il problema si ripete
non ne vuole sapere di stampare oltre i 215 gradi. La cosa non mi preoccuperebbe se dovessi stampare solo PLA, e se volessi stampare ABS? Cosa impossibile con questa stampante
Ultima modifica di brus74 : 30 gennaio 18 alle ore 20:19
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili steppdroid CNC e Stampanti 3D 127 09 ottobre 18 23:11
tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! Deugemo CNC e Stampanti 3D 9 03 gennaio 17 20:10
Tronxy P802-MHS upgrade Deugemo CNC e Stampanti 3D 1 01 gennaio 17 21:36
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo ellegiemme CNC e Stampanti 3D 1 31 dicembre 16 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
