Vecchio 11 dicembre 18, 19:04   #61 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
Questo è un aggiornamento del mio progetto di un vascello del 1600 stampabile in 3D che potete trovare qui https://www.thingiverse.com/thing:2808730 .
11 dicembre ultima aggiunta vela di gabbia
Aggiungo anche un indirizzo ad un'altro mio lavoro https://www.thingiverse.com/thing:2285008 una Oldsmobile del 1903 spero ti piaccia
vascello per stampa 3D-2018-12-11-vela-di-gabbia.jpg   vascello per stampa 3D-2018-12-11-stato-lavorijpg.jpg
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 19, 18:50   #62 (permalink)  Top
eccomi all'appuntamento mensile, siamo arrivati al 2019!!
23 gennaio ho aggiunto il pennone di maestra con le sue cime.
Nella prima foto la nave come è ora.
Nella seconda le parti del pennone di maestra, topsail yard , con le scotte , sheet, il paranco con la drizza, main haylard, che serve per issare il pennone e le due mure, che tendono la vela al vento. Le scotte sono composte da tre parti, una cima curva che va infilata nel foro più basso del bozzello, e le corde ad 8 che vanno messe sulle pazienze laterali che sono verso poppa.
Nella terza alcuni suggerimenti: l'anello della cima che ancora il paranco all'albero deve essere piegato, è sufficiente un poco di calore, anche le mure hanno dei triangolini che si attaccano alla vela e vanno ruotati di 90 gradi. Consiglio di incollare la drizza al paranco prima di montarlo sull'albero, quindi infilare il pennone, a questo le due scotte ed infine le mure. Incollare le mure alla vela e quindi incollare le scotte alle pazienze laterali che sono verso poppa.
vascello per stampa 3D-2019-gennaio-.jpg   vascello per stampa 3D-2019-gennaio-16.jpg   vascello per stampa 3D-2019-gennaio-1-modifica-paranco-della-drizza-del-pennone-di-maestra.jpg
MARKFAN
Vecchio 15 febbraio 19, 13:11   #63 (permalink)  Top
15 febbraio 2019 ho montato il gran fiocco - main jib ,
dall 3* foto si vedono le varie parti del gran fiocco - la quarta foto mostra come le varie cime devono essere ruotate di 90 gradi a caldo prime di essere montate
vascello per stampa 3D-2019-02-15-gran-fiocco-montato.jpg   vascello per stampa 3D-2019-2-15-parti-gran-fiocco.jpg   vascello per stampa 3D-2019-2-15-cime-gran-fiocco-modificate.jpg
MARKFAN
Vecchio 26 febbraio 19, 17:22   #64 (permalink)  Top
26 febbraio 2019 montato il controfiocco -flying jib -per il montaggio è simile al gran fiocco ma si deve montare prima lo strallo di bompresso - bobstay - che è diviso in due parti per farlo entrare nella mia stampante.
vascello per stampa 3D-2019-02-23-controfiocco-di-trequarti.jpg   vascello per stampa 3D-2019-02-23-controfiocco-di-lato.jpg
MARKFAN
Ultima modifica di marcellofanelli : 26 febbraio 19 alle ore 17:26
Vecchio 18 marzo 19, 11:16   #65 (permalink)  Top
18 marzo 2019 aggiunta la lanterna e la bandiera di poppa .
Per il montaggio della bandiera e dell'asta portabandiera vanno prima incollate le due metà, poi infilata la cima alla bandiera, tramite gli anelli, ed infine incollata al portabandiera.
MARKFAN
Ultima modifica di marcellofanelli : 18 marzo 19 alle ore 11:20
Vecchio 17 aprile 19, 17:53   #66 (permalink)  Top
17 Aprile fatte le altre due bandiere. Ho aggiunto i disegni delle bandiere usate: quelle del Brandeburgo. Ho stampato le bandiere con risoluzione di 0.1 mm perché su di esse già sono impresse le aquile .
vascello per stampa 3D-insieme-bandiere-del-brandeburgo.jpg   vascello per stampa 3D-2019-04-17-bandiere-2.jpg
MARKFAN
Vecchio 27 maggio 19, 18:28   #67 (permalink)  Top
lavoro finalmente finito
anche se voglio aggiungerci l'equipaggio, personaggi da 45 mm,
vi invito a vedere l'intero progetto su thingiverse ai link più volte indicati
MARKFAN
Vecchio 27 maggio 19, 22:47   #68 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da marcellofanelli Visualizza messaggio
Complimenti. Gran bel progetto. Bel lavoro sia di modellazione che di stampa!
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 20, 12:36   #69 (permalink)  Top
dopo molto tempo torno sul forum
volevo solo ripresentare i miei lavori per sapere se qualcuno si è cimentato nella costruzione
MARKFAN
Stampa 3d mappo80 Aeromodellismo 1 13 giugno 15 22:54
Identificazione vascello inglese del XVIII/XIX sec. sloper_marco Navimodellismo Riproduzioni 25 05 gennaio 13 22:18
stampa in A4 blaky Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 05 giugno 11 15:22
Stampa 1:1 Speedle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 30 settembre 05 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
