Vecchio 26 maggio 17, 11:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Mi servirebbe un consiglio...
Lo so che cercando in giro forse troverei la risposta, ma ultimamente ho poco tempo da dedicare all'apprendimento dell'uso della stampante 3D quindi mi servirebbe una dritta:
qual'è il sistema migliore per cambiare il colore del filamento durante la stampa di un pezzo, vorrei capire sia quali gcode utilizzare che la procedura fisica manuale o da sw per la sostituzione del filo.
Mi spiego meglio: vorrei stampare la base di un pezzo in un colore e poi il resto del pezzo in un altro; quindi la stampante al termine della base dovrebbe arrestarsi, retrarre del tutto il filamento ed attendere l'inserimento del nuovo e poi con il minor intervento manuale possibile con un semplice comando ripartire e finire il lavoro.
Naturalmente la mia Kossel ha un singolo estrusore.
Grazie.
Peace & Love
Vecchio 26 maggio 17, 12:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Grazie.
A mio avviso la strada che proponi tu non è la più semplice e tecnicamente parlando non so se sia praticabile. Nel senso che la soluzione più semplice, e che forse ti farà bestemmiare di meno se la tua esigenza è stampare a più colori, è acquistare un estrusore a doppio o triplo filamento.
Il problema tecnico secondo me risiede nella temperatura di raffreddamento dell'estrusore, alcuni firmware richiedono il raffreddamento completo dell'estrusore prima di poter sostituire il filamento, perlomeno la mia prusa I3, dunque l'operazione ti porterebbe via del gran tempo e intanto il pezzo si è raffreddato per bene di conseguenza il nuovo materiale apportato non si salderà efficacemente a quallo già depositato.
So che producono la kossel anche a doppio filamento secondo me l'estrusore lo trovi con poca spesa
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 17, 13:02   #3 (permalink)  Top
https://it.aliexpress.com/item/Diamo...8.4.107.ZcfYr5
Vecchio 26 maggio 17, 14:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Mi pare che simplify3d ha questa funzione, però la stampante deve essere collegata al pc e gestita dal programma, se ricordo bene fa andare in home l'estrusore, cambi il filo, estrude diversi cm di filo per pulire l'ugello e riparte da dove si era fermata col nuovo filo
Vecchio 26 maggio 17, 17:41   #5 (permalink)  Top
Grazie per le risposte, ordinerò quello hardware (è intrigante e per aggiungere il terzo estrusore a livello di firmware e driver posso cavarmela) e proverò quella sw.
Se proprio non riuscirò ad avere un pezzo monolitico vedrò di unire le due parti, anche se usare colla non mi alletta troppo....
Peace & Love
Vecchio 26 maggio 17, 18:07   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Il cambio filo automatico su un mono estrusore non lo vedo così semplice, anzi è piuttosto complesso da realizzare.
A meno che tu non ti doti di un monoestrusore diamond he mi pare abbia 3 colori o Kraken a 4.
Direi che a spanne hai 3 strade percorribili con quello che si trova normalmente:
-monoestrusore diamond o kraken, ma devi modificare aggiungendo i driver e gli stepper, 1 ogni singolo filo.
-doppio estrusore tipo chimera con 2 stepper
-rimani con un estrusore, imposti i livelli di stampa come puoi fare con simplify3d, e cambi i colori a mano. Ma funziona bene solo per strati colorati diversi, se hai colori inseriti in un altro colore è un casino.
Mi pare di ricordare che utilizzando marlinkimbra hai la possibilità di gestire fino a 6 stepper ed ugelli con un solo driver. Una questione di segnali ad una scheda multi relè.
Una roba per voi maneggioni di elettronica!
Ultima modifica di Mach .99 : 26 maggio 17 alle ore 18:11
Vecchio 26 maggio 17, 21:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Oppure questa :
https://www.kickstarter.com/projects...der-3d-printer
Ciaoooo
Vecchio 26 maggio 17, 22:07   #8 (permalink)  Top
Oppure questa :
Ciaoooo
Ganzaaa! Mi informo su questa tecnologia, potrebbe essere il prossimo passo di upgrade
Vecchio 27 maggio 17, 10:00   #9 (permalink)  Top
Oppure questa :
Ciaoooo
Molto interessante, leggerò con attenzione.
Peace & Love
Vecchio 28 maggio 17, 22:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ci sarebbe anche sto aggeggio....
https://www.typeamachines.com/blog/m...-1-3d-printers
mi servirebbe un consiglio cyborg Elimodellismo Principianti 7 17 agosto 12 18:36
mi servirebbe.... BombaJr Elimodellismo Principianti 172 29 luglio 12 17:25
mi servirebbe un consiglio!!! nikipesce Automodellismo 19 24 settembre 10 07:55
Mi servirebbe un esperto!!! Stork 3/4 Elimodellismo Principianti 0 24 luglio 06 19:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:32.
