Vecchio 14 marzo 17, 19:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2010
problemi di stampa Duplicator I3
Ciao a tutti,
possiedo una Wanhao Duplicator i3 2.1, modificata secondo i consigli trovati in rete ma continuo ad avere problemi, in particolare con il primo strato che mi sembrano ultimamente aumentati.
Come potete vedere dalla figura allegata stampo l'oggetto senza utilizzare Brim o Raft, questo comporta che la stampante effettui prima un contorno introno all'oggetto vero e proprio da stampare. Purtroppo questo contorno non vine mai stampato completamente, in particolare il materiale inizia ad uscire molto dopo l'inizio del punto iniziale e il più delle volte produce filamenti che dopo interferiscono con il primo layer causando casini di tutti i tipi.
Il materiale utilizzato è PLA della BQ
Vi allego anche i miei settaggi di stampa con Cura
Grazie a chi risponde
problemi di stampa Duplicator I3-img_20170314_175110.jpg   problemi di stampa Duplicator I3-imp_01.jpg   problemi di stampa Duplicator I3-imp_02.jpg
giventofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 17, 18:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Intanto io inizierei a provare con il diametro corretto del filo: 1,75
Poi vedi che succede
Vecchio 15 marzo 17, 19:04   #3 (permalink)  Top
grazie per la risposta, 1,71 è la media misurata con il calibro in più punti.. purtroppo non è proprio regolare
Anche lasciando 1.75 le cose non cambiano. La cosa che non capisco è perchè l'estrusore non inizia ad estrudere il filo appena inizia il contorno esterno bensì a metà del percorso. Poi quando inizia con il primo layer dell'oggetto vero e proprio estrude meglio.
Vecchio 15 marzo 17, 19:45   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2015
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Lyonnard Invia un messaggio via AIM a Lyonnard Invia un messaggio via Yahoo a Lyonnard
E un problema di priming. Ovvero il motore dell'estrusore deve girare per un po' prima di agganciare a modo e che tutto si riempia di plastica fusa. Le stampanti che conosco fanno o un mucchietto di plastica (Ultimaker3) o una striscia (Prusa i3) in un angolo prima di iniziare a spampare. Vedi se trovi qualche impostazione simile nel tuo slicer!
Lyonnard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 17, 00:36   #5 (permalink)  Top
Mah, la mia estrude fin dal primo step del motore..
Ma lo stepper gira e non estrude? Non è che ti cola della plastica mentre si riscalda l'hotend?
Tutto quello che cola da ferma é roba che non viene estrusa quando parte la stampa.
A prescindere dal giro esterno la stampata dovrebbe venire fuori lo stesso, hai dei settaggi di retrazione o lift dell'estrusore? Io proverei a mettere un paio di mm di retrazione e 0,2/0,3 di sollevamento.
Non conosco lo slicer che usi, ma dovrebbe avere tali settaggi
Vecchio 17 marzo 17, 12:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Hai provato a tarare gli step dell' estrusore ??
Io sulla mia Prusa cinesissima, proprio per questo motivo faccio un "preriscaldo pla" c'è l'ho come voce nel menu.
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 17, 14:10   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
Si confermo che anche io uso quella voce e preriscaldo il PLA prima di partire. Poi porto la stampante in Home e noto che prima della partenza vera e propria inizia a colare già un pò di materiale. La colatura smette quando l'estrusore parte per posizionarsi sul primo punto del contorno esterno
Niubbo e problemi di stampa Stefano Orsi CNC e Stampanti 3D 4 24 dicembre 16 14:55
Wanhao Duplicator I3 v.2 giventofly CNC e Stampanti 3D 0 03 giugno 16 14:15
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Primo in depron problemi con stampa PDF kalama71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 febbraio 08 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
