| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #91 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
sono riuscito a installare in nuovo firmaware, adesso il pezzo mi viene piu grosso di 2mm. ora insorge un nuovo problema, cambiando i parametri in DELTA_DIAGONAL_ROD il pezzo non cambia, ho anche provato a fare un cambiamento di 80 punti, ma nulla è come se non memorizzasse i dati trasmessi in fare di programmazione. arduino ver 1.8.1 compila il maniera corretta, carica il programma senza alcun errore, ma non cambia nulla a livello di stampa, ho provato 5 volte ma nulla... in fase di taratura del piatto funziona perfettamete. Flavio | |
| | #92 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
per nuovo firmware intendi quello che ti ho suggerito?
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
| | #93 (permalink) Top | |
ma anche con la vecchia era la stessa cosa..... ho guardato il tuo firmaware ma ci sono un sacco di parametri che ti chiede e io non conosco.... Flavio | |
| | #94 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006
Mi sono reso conto solo dopo che stiamo parlando di una delta, in effetti la cosa è un po' più complessa rispetto ad una cartesiana. Non ho esperienza sulle delta, il mio ragionamento si adatterebbe bene a dire una cartesiana, ma qui alzo le mani, soprattutto per il fatto che ogni movimento é generato dal movimento sincronizzato dei 3 motori. | |
| | #95 (permalink) Top |
Credo che ci sia un problema a livello di programmazione. è impossibile che variando di 80 punti il DELTA_DIAGONAL_ROD la macchina non cambi nemmeno di un decimo sul diametro... La cosa strana è che in fase di compilazione e di trasferimento dati non genera nessun errore, se taro il piatto il livello dello Z cambia, quindi sembra che abbia dei problemi sugli assi X Y Riscriverò al costruttore, a questo punto non so più che fare... Flavio |
| | #96 (permalink) Top | |
Per il firmware originale anycubic non ricordo esattamente se bisogna abilitare qualche impostazione della EEPROM o meno. Spero al più presto di darti qualche info, al momento non ho molto tempo libero
| | #97 (permalink) Top |
ciao, dopo altre 20 prove finalmente sono riuscito.... ![]() il problema era ( scoperto per caso...) nello stampare da pc o da scheda sd. quando stampo un pezzo usando il Pc il manufatto viene diverso e qualsiasi modifica faccio nel firmaware le quote non cambiano, mentre se modifico il firmaware e stampo da scheda sd le modifiche le accetta.... Persi 4 giorni...... Uso Cura, ma sono bel felice di provare altri programmi, quando avrai tempo... Grazie a tutti per i consigli... Flavio |
| | #98 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-09-2017 Residenza: Cagliari
| | #100 (permalink) Top |
| User | Problemino con Linear Plus
Ultimamente la mia Kossel Linear Plus ha iniziato a stampare decisamente male, è vero che l'ho usata molto e per particolari abbastanza complessi però............ Dopo aver fatto diverse calibrazioni e controlli le cose non sono migliorate quindi ho cominciato a revisionare tutta la meccanica ed ho purtroppo scoperto che tutti gli snodi sferici delle aste di spinta hanno preso gioco, alcune decisamente enorme. Ora il problema è trovare i ricambi della giusta lunghezza e possibilmente di ottima qualità, perchè per il resto la stampante va veramente bene, ho fatto ricerche in rete ma ho trovato solo aste per le versioni più piccole della Kossel (200mm) mentre a me servono quelle da 250..275mm, qualcuno ha qualche suggerimento ? Se proprio non le trovo pronte vedrò di farmele in casa, qualcuno ha provato snodi seri ? Ed un po OT ma già che ci siamo: se decidessi di affiancare alla Kossel una stampante XYZ tradizionale che però usi lo stesso estrusore, la stessa scheda di controllo e firmware DUO cosa mi consigliereste in kit ? mi serve però un volume di stampa minimo REALE di 200x200x200mm, meglio se maggiore almeno su un asse. Grazie.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Kossel XL Stampante tipo Delta 3D | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 30 | 17 aprile 16 12:46 |
| Delta | magrinsi | Aeromodellismo | 18 | 16 giugno 09 15:07 |
| Delta 4 CH | magrinsi | Radiocomandi | 3 | 07 novembre 08 11:57 |
| delta | Immelman | Aeromodellismo Principianti | 12 | 14 ottobre 04 14:36 |
