Vecchio 01 giugno 05, 13:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Salve ragazzi,
Avevo gia iniziato il discorso su altri forum piu idee si raccolgono emeglio è
Mi chiedevo se a livello free come lo è quello della mm2001
giusto per far vedere che anche noi italiani siamo capaci :-P
Fosse possibile modificare la mm2001 in modo da aggiungere un Joypad
ed un display per vedere i passi inviati ai motori e la percentuale di apertura del transitor che comanda il filo a caldo sarebbe una chicca estetica e funsionale per la macchina taglio ali.
Il joypad sarebbe comodo per posizionare la machcina in area di taglio anche a pc spedto o adirittura per effettuare dei tagli manuali senza utilizzare il pc.
Io pultroppo non ho basi di elettronica e di programmazione PIC
tali da effettuare tale modifica mi posso solo prestare come betatester per tale iniziativa.
Ve la butto li come spunto.
Vecchio 02 luglio 05, 02:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
Originally posted by saviothecnic@01 giugno 2005, 11:49
Salve ragazzi,
proposta accettata
il tutto e gia in fase di realizzazione, ma non ho capito il discorso della percentuale di apertura del " transistor fet " che vorresti visualizzato ?
la corrente che scorre nel filo oppure la temperatura dello stesso ?
fammi sapere che magari sono in tempo ad allargare il pcb
totillos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 05, 09:54   #3 (permalink)  Top
Talking
fammi sapere che magari sono in tempo ad allargare il pcb ciao
Parlavo di percentuale perche il programma dei Francesi visializza a che percentuale è aperto il transistr ovvero dal 0% transistor interotto al 100% particamente fet in corto non so se adesso è piu chiaro come discorso.
Certo che visializzare anche la temperatura e la corrente non sarebbe male
gia per la corrente io lo avevo fatto mettendo in serie al filo un amperometro
a lancetta comodo anche per valutare se efettivamente il filo è alimetato.
per la temeratura avevo usato un terser esterno con sonda ma avere tutto integrato sarebbe meglio ma bisogna valutare il surplus
del costo dei compo aggiuntivi ma non credo sia altissimo.
Poi magari uno puo metterlo nel pcb e scegliere di non comprare i compo
di quella sezzione se non vuole utilizzarla.
Vecchio 14 luglio 05, 00:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Questa cosa è interessantissima.
Il joypad è un'idea grandiosa.
Io di elettronica non ci capisco niente, però se fate qualcosa mandatemi le info che vi copio spudoratamente
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 05, 03:58   #5 (permalink)  Top
ciao savio
il programma invia al pic il valore che deve avere il duty cicle di pilotaggio del fet !!
non esiste nessuna relazione con il fatto che il fet sia pilotato correttamente come apertura e chiusura data dalla tensione di pilotaggio in uscita dal pic e che questa sia adeguata a fare lavorare bene il fet stesso , ecco perche spesso il fet anche con basso valore di corrente erogata scalda in malo modo e addirittura si cuoce.
adesso la sistemo io la faccenda e vediamo se serve mettere un fet da 80 amper per poter regolare appena 6 amper di carico
la scheda TO2078 taglio poli e quasi pronta , manca da sistemare una parte di pcb. Appena sono libero dal montare schede per frese cnc , la completo e se vuoi te ne mando una ...
Vecchio 25 luglio 05, 00:24   #6 (permalink)  Top
Per il joypad avete trovato qualche soluzione?
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
Vecchio 25 luglio 05, 11:45   #7 (permalink)  Top
Io in quello che stavo vedendo usando un MIX tra la Picasoft per la gestione della temperatura e le schede di NE per la gestione dei motori
si potrebbe fare quello da me detto
pero senza la parte per la visualizzazzione del apetura
del transisotr della temperatura.
intanto aspetto per vedere cosa tira fuori Totillos
Vecchio 26 luglio 05, 01:22   #8 (permalink)  Top
gia fatto
Vecchio 20 agosto 05, 00:51   #9 (permalink)  Top
Originally posted by totillos@25 luglio 2005, 23:22
gia fatto
GRande Totillos.
Mi puoi fare avere qualche info?
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
Vecchio 16 novembre 05, 22:16   #10 (permalink)  Top
ciao a tutti
cia massymilyano
mi ero perso il tread e non ho piu risposto..... chiedevi informazzioni sulla scheda per gestire una taglia poli ?....
ecco la scheda che ho messo a punto .
caratteristiche:
pilota motori bipolari o monopolari 6 -8 fili configurati come bipolari
controllo manuale tramite joypad integrato sulla scheda
controllo filo caldo via soft compatibile con mm2001 o picachof (si tratta solo di convertire il segnale in uscita dalla porta parallela per pilotare il mosfet di potenza e inviare il clock al programma )
le sezzioni potenza sono in grado di erogare per fase motore (i bipolari hanno sempre due fasi alimentate ) 5 Amper di picco, 3 amper di lavoro continuo a 52 volts max in pwm 22 khz.
praticamente siamo intorno a 200 watt per fase che il driver puo gestire.
passo intero e mezzo passo che con motori da 200 passi praticamente vengono tagli perfetti se si regola bene la temperatura filo, e con il sistema di pilotaggio messo a punto la temperatura resta perfettamente controllata.
la scheda e capace di gestire i motori ad altissima velocita di passo, ma questa ovviamente dipende molto dai motori usati .
la scheda e utilizzabile per pilotare sia un pantografo fresa, sia una taglia ali
praticamente universale come utilizzo.
per passare dalla modalita taglio ali a quella cnc fresa basta spostare due ponticelli o interruttori se fa piu comodo.
ecco un' immagine della scheda ancora sul programma di sbroglio , la basettina in alto e la scheda rele.
manca la scheda con i pulsanti che si collega al resto tramite un cavo seriale DB25 , se vuoi posto pure quella ma e solo un pcb con i pulsanti e il connettore .
ciao e buone fresate !!
Originally posted by massymylyano@19 agosto 2005, 22:51
GRande Totillos.
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 14:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 23:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 18:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 18:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49.
