Vecchio 24 ottobre 18, 10:29   #531 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Altro giro altra corsa ho stampato il cubo di prova ma la misura x e y non sono uguali
ma su 4 cm sballano di 1 cm cosa può essere?
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 18, 10:58   #532 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
3
volevo dire 1mm
Vecchio 24 ottobre 18, 12:34   #533 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Non ho capito, hanno lo stesso errore?
Se si basta modificare gli step/mm nel firmware
prova a modificarli secondo la formuletta:
Step nuovi = dimensione voluta x step attuali : dimensione reale
cioè
Step da impostare = 40mm x step che hai : 41mm
più grande fai la prova e più grande sarà l'errore ed accurata la correzione
Se riesci fai un quadrato di 15/20 cm di lato, tipo una cornice vuota di 20x20 o una L se vuoi risparmiare tempo
una roba del genere in allegato
Ultima modifica di Mach .99 : 02 maggio 20 alle ore 14:06
Vecchio 24 ottobre 18, 14:43   #534 (permalink)  Top
cioè
Ciao Mach meno male ci sei ancora su sto forum però non è un errore sia su x che su
y quello degli step lo so fare ma è un errore solo su uno dei due assi e la cosa mi pare strana perchè in teoria dovrebbero essere uguali c'era una cinghia un pò rovinata sto mezzogiorno l'ho cambiata e ho messo in stampa il cubo stasera riguardo e vedo se era quella, se non lo era non so che pesci pigliare.
Vecchio 25 ottobre 18, 00:32   #535 (permalink)  Top
Ok il problema era della cinghia rovinata..
Vecchio 25 ottobre 18, 01:00   #536 (permalink)  Top
ok meglio io sono qui, tempo permettendo frequento
a volte le dimensioni possono venire sballate per la non perfetta ortogonalità in X con Y del telaio, o per la troppa tensione di una cinghia rispetto all'altra.
giusto per dare idee anche ad altri per il futuro.
Vecchio 26 ottobre 18, 00:54   #537 (permalink)  Top
Nuova Core XY
Estremamente soddisfatto della mia, mai un problema serio, Kg stampati ormai.
mi è presa voglia di farne un'altra, ma con pattini tipo HIWIN su tutti gli assi e multi estrusione diretta.
magari un po più grossa, tipo un 30x30 Z 40 o 50, la mia è 30x20x30
Si trovano stl di carrelli modificati con guide lineari, ma a me piacerebbe ad esempio mettere sui carrelli X e Y le guide sopra e sotto al profilato; mi rendo conto che se non disegnati bene i carrelli potrebbero portare a forzare i carrelletti a ricircolo sulle 2 rispettive guide.
evito l'auto level e le sue complicanze, mai sentito il bisogno, monterei 3 assi Z su un motore solo come ora.
poi potrei montare tipo una duet wifi
Ci penso un po' e razzolo online in Cina per i profilati, barre, ecc...
Altre idee malsane da suggerire?
Vecchio 26 ottobre 18, 09:28   #538 (permalink)  Top
Ciao Mach io con la 50x50 sto facendo molta fatica adesso mi slitta il pezzo mentre
stampa ho rismontato tutto e sto cercando di capire come mai le prime stampe apparte qualche difetto che ti allego venivano bene. sto usand cinghie con anima in acciaio mi chiedo se quelle classiche vadano meglio.
Come scheda monto ruramps 4d v1,1
D-Bot Core-XY 3D Printer-44661694_10217631832450211_5323768416165691392_n.jpg
Vecchio 26 ottobre 18, 17:49   #539 (permalink)  Top
A me piaceva cambio colore con testina calamitata automatica come diceva qualcuno su un forum ma non credo sia semplice da relizzare
Vecchio 26 ottobre 18, 18:05   #540 (permalink)  Top
Si bravo, mi piace!
Testina calamitata e magari un connettore veloce multi pin per termistore e riscaldatore insieme
io non vorrei arrivare a 50x50, mi fermerei a 30, magari 50 in Z, quello pregiudica poco
diciamo che temo imbarcamenti e problemi come stai sperimentando te.
pensavo anche alla possibilità di lasciare 1 canale esterno dei profilati libero da impedimenti per poterci infilare un plexiglass e poterla chiudere per stampare in futuro l'ABS
Ultima modifica di Mach .99 : 26 ottobre 18 alle ore 18:09
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
