Vecchio 03 maggio 18, 15:07   #451 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
CIao Claudio
Ben ritrovato ;)
Il primo consiglio che mi sento di dare se procederai con il progetto d-bot è di aumentare leggermente le misure del telaio su X e Y, per poter sfruttare meglio senza troppi intoppi tutto il piano che deciderai di montare.
Altra modifica in partenza sarebbe il trascinamento Z ad 1 motore.
Avanti gli altri!!
Vecchio 03 maggio 18, 16:15   #452 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
naltro malato.
buon lavoro.
Vecchio 03 maggio 18, 18:46   #453 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
naltro malato.
buon lavoro.
che ... malato!
mi piace mettere il naso dove non ci capisco ma credo di capire ma in realtà non ci cavo un ragno dal buco
ci provo. meglio essere malati in tanti che da solo.
mach, perchè un solo motore? pensavo migliore due per evitare flessioni laterali del piano di appoggio.
certo è che ora se piglio il kit non modifico piu nulla ma almeno ho delle certezze sulle quali ragionare.
dai, fuori i link giusti che si comincia a fare la nota spese.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 18, 19:03   #454 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
che ... malato!
un motore con cinghia unica,regoli una volta il livellamento del piatto e non ci pensi piu.
con due motori ogni tanto puo succedere da spenta che uno si muove,e il livellamento del piatto va a farsi friggere.
caiooo
Vecchio 03 maggio 18, 23:38   #455 (permalink)  Top
che ... malato!
Si ti ha risposto DEX circa il motore singolo.
Il fatto è che non esistono kit, devi procurarti tutto, almeno per quanto riguarda la meccanica.
Si trovano kit di elettronica per le prusa che vanno benone.
Dai un’occhiata al file che c'è nel progetto originale al link che ti ho mandato.
Li c'è tutto
Vecchio 10 maggio 18, 22:59   #456 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Ciao ragazzi ho montato tutto ma ho un problema nel senso essendo il piano z abbastanza pesante volevo mettere un nema 23 da 2.8A ma mi pare di aver capito che non sono supportati dai drv 8825 cosa mi consigliate di fare..
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 18, 12:37   #457 (permalink)  Top
esatto, max 2A
cerca, cerca...
io ho usato questo da 1.8A
https://www.ebay.it/itm/DE-Ship-Low-...d1e8a8f&_uhb=1
pesa come una lavatrice ma fa il suo sporco lavoro
Vecchio 11 maggio 18, 18:02   #458 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
esatto, max 2A
cerca, cerca...
ha,mai viste lavatrici da 1,5 kg.
Vecchio 12 maggio 18, 01:17   #459 (permalink)  Top
Si da per dire, é un bel ragazzone
Vecchio 12 maggio 18, 10:08   #460 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
a be ,rispetto ai altri si e pesantuccio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
