Vecchio 26 gennaio 18, 13:33   #431 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Complice un errore che mi ha fatto rompere un attacco della vecchia ventola, mi sono deciso ed ho stampato il fan di Alevilla, quello con i 2 corni lunghi.
Superbo, ottimo lavoro!
LO consiglio vivamente
Bella lì!
Vecchio 26 gennaio 18, 14:37   #432 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Vecchio 30 gennaio 18, 21:07   #433 (permalink)  Top
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
ragazzi se volete il link del display touch , io ho usato questo :
https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
e' il suo originale....si collega con il suo flat, niente drivers niente configurazioni strane...lo attacchi e va.(...ovviamente caricando interfaccia xwindows su octoprint )
di contro e' un po caro. Ho provato a cercarlo a suo tempo su siti stranieri ma alla fine della fiera tra spedizione e company veniva di piu...
Sulla mia ho installato poi il plugin touch ui, configurato samba per una "watch folder" e configurato un po' di relays per spegnere luci e stampante e qualche plugin di notifica fine stampa...
Se serve, ho gia sperimentato da poco con mano tutta la configurazione e ve la passo volentieri...
minilama,SJM 400,T-rex 450,T-Rex-500,quad carbon250 naza lite,quad 250 3d print naza v2,quad 250 3d print cc3d,lisamrc 250 pixhawk lite, f450 megapirate,quad 3d print 450 pixhawk,ironman 650 VRuBrain,y6 full carbon NazaV2,tarot t960 Naza V2,TT mt4 g3,Taranis
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 18, 21:31   #434 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da ToniPons Visualizza messaggio
Ciao Toni, sono interessato a capire come fare ad accedere e spegnere la stampante da raspberry. So che ci sono delle librerie in python già pronte all'uso per comandare le uscite. Tu che hardware hai utilizzato? Mi immagino un SSR, giusto?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 31 gennaio 18, 18:10   #435 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Ciao Ale
in realta' ho usato questo :
e pochi script per utilizzare le uscite gpio della raspberry, ad esempio quello per accendere la stampante :
creato file printer_on.sh in /usr/local/bin/ contenente i seguenti comandi
#!/bin/bash
gpio export 8 out
gpio -g write 8 0
poi a file creato sudo chmod a+rx *.sh per renderlo eseguibile da chiunque
(ovviamente relay collegato all'uscita gpio n 8 )
infine per non dover lanciare sempre da riga di comando printer_on.sh per spegnere, l'ho caricato a menu di octoprint editando il file /home/pi/.octoprint/config.yaml aggiungendo :
system:
actions:
- action: pon
command: printer_on.sh
- action: poff
command: printer_off.sh
confirm: Are you sure you want to turn off the printer?
cosi facendo , dal meni a tendina di sistema compaiono le due opzioni per spegnere ed accendere la stampante...
e' anche possibile aggiungere i comandi di accensione e spegnimento luci e stampante in base agli eventi di accensione , inizio / fine stampa ecc... per rendere il tutto automatizzato. (nel mio caso la stampante si accende a luci spente, quando parte in lavoro di stampa si accendono le luci in automatico e a fine stampa spengo luci e stampante)
se serve altro fammi sapere...
Ciao a tutti
Vecchio 31 gennaio 18, 20:53   #436 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ciao Ale
#!/bin/bash
gpio export 8 out
gpio -g write 8 0
system:
actions:
- action: pon
- action: poff
Ciao a tutti
Sei stato talmente poco convincente che ho appena preso una scheda da 8 relè!
Così con una scheda faccio tutte e due le stampanti. Solo che una è comandata da Pi Zero, devo mettermi a saldare i pin
Sicuro che ti chiederò altro. Per ora non posso che ringraziarti!
Alex
Vecchio 31 gennaio 18, 21:52   #437 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Alex
ma figurati ... e' il bello del forum....
Vecchio 02 marzo 18, 16:52   #438 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Ok quasi pronto all'assemblaggio in attesa degli ultimi t-nuts e comincio avete dei consigli prima che inizi?? io una domanda l'avrei ho fatto la modifica del singolo motore ma non ho capito come si monta.
e come posso calcolare la lunghezza della cinghia.
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 18, 15:14   #439 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
quale modifica hai stampto? immagino per l'asse z, ma ce ne sono piu dui una....
Vecchio 09 marzo 18, 08:13   #440 (permalink)  Top
ho stampata quella che ho trovato qui sul forum nelle pagine indietro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
