Vecchio 17 febbraio 17, 00:40   #111 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Unica cosa da tenere a mente , se come me hai comprato gli angolari a 90 gradi in alluminio: per poterli usare con i t-nut ci volgliono viti m5*6mm anzichè 8 mm, non so con gli angolari fatti con la stampante.
Per il resto sono comodissimi e funzionano perfettamente
Belli gli angolari in alluminio, ma dove li avevo visti avevano un prezzo improponibile. Vero che sono solo 14, ma spendere altri 30 e rotti euro mi pareva un po' eccessivo. Ho stampato quelli in plastica che necessitano delle classiche viti M5x10.
Alex
Vecchio 17 febbraio 17, 00:47   #112 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ho buttato un occhio sui disegni in sketchup e ho provato a modificarli....ma sono fatti col culo e non si riesce...
vanno ridisegnati da capo
Concordo. Probabilmente gli è scappato qualche snap che non permette di avere proprio tutte le dimensioni pari al decimo di mm.
Comunque ho ridisegnato la versione base senza fori asolati e sottotesta inclinati.
I fori asolati e la sede per il dado gilele faccio nella piastra esterna.
Alex
Vecchio 17 febbraio 17, 00:52   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Sto finendo di assemblare la meccanica .
Sono indeciso fra la versione con un solo motore Z o la J-bot con i due motori collegati dalla cinghia. Ma sapreste consigliare?
Ad occhi chiusi un motore solo, avere una cinghia che unisce due motori ha poco senso
Ultima modifica di Mach .99 : 17 febbraio 17 alle ore 00:57
Vecchio 17 febbraio 17, 01:04   #114 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
La cinghia di giunzione avevo letto avesse il compito di evitare la calata del piatto per gravità e diminuire la probabilità di disaccoppiamento .
Hai mica un riferimento con le modifiche da fare ? (foto , stl ecc..)
Avevo trovato qualcosa ma non riesco a ricordarmi dove , e se possibile eviterei di improvvisare.
Come motore per lo Z avevo previsto questo basterà? coverebbe un bel nema 23?
7HS19-2004S1
Gli angolari in allumino li ho presi qui.
https://www.aliexpress.com/item/5-ho...608.0.0.YFc2iu
Per questa stampante non ho badato a spese , speriamo ne sia valsa la pena :-)
IN arrivo la scheda , alla fine ho preso una duet wifi.
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 17, 01:13   #115 (permalink)  Top
Si più che altro per evitare disallineamenti delle viti, ma alla fine conviene un motore solo.
Se chiedi ad Aduken, so che lui ha disegnato una staffa per il monomotore, magari se gli offrì una birra te lla passa
Oppure prendi da qui:
Parts for Adding Third Z Screw to D-Bot by karltinsly - Thingiverse
A proposito di registri ruote... C'è!
Ho trovato una piastra posteriore della X con regolazione delle ruote, e c'è pure la regolazione di fino delle cinghie.
Forse va un po' modificata per togliere quel fan che il tipo ha messo sotto insieme al l'accrocco con le ventole, sempre che uno lo voglia togliere.
X Carriage (Re-D-Bot) by NickRimmer - Thingiverse
Ultima modifica di Mach .99 : 17 febbraio 17 alle ore 01:18
Vecchio 17 febbraio 17, 01:27   #116 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il disegno me lo potrei anche riuscire a farmelo da me , vorrei però vedere come sono fatte correre le cinghie , che cuscinetti usare, e sopratutto come fissare le barre filettate in basso , dentro un cuscinetto?
Vecchio 17 febbraio 17, 01:37   #117 (permalink)  Top
Io ho fatto tutto con staffe porta cuscinetto e cuscinetti diagonali presi su misumi, ma ho speso un capitale, se te lo disegni risparmi
Comunque sicuramente tutto si cuscinetti
Vecchio 17 febbraio 17, 01:53   #118 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Mi sapresti dire che tipo di cuscinetti servono ?
Vecchio 17 febbraio 17, 09:33   #119 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
e anche per questo che io le ho pelate tutte,da 6 non ne ho trovate.
Vecchio 17 febbraio 17, 10:17   #120 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Chiedo scusa per l'intromissione...
Qualcuno può consigliarmi un posto dove prendere delle viti trapezie da 8mm + relative chiocciole....in breve tempo e magari non cinesate di qualità infima ??
Giorgio
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
