Vecchio 23 marzo 17, 10:33   #71 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Interessante Udoo, ho aperto un ticket al servizio tecnico per avere dritte e documentazione su quale scheda mi consigliano per le problematiche che gli ho esposto.
Già e poi è un prodotto fatto da Italiani
Interessante anche la BeagleBone Black
Vecchio 25 marzo 17, 13:47   #72 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Idea malsana:
affiancare ad Arduino un Rasperry Pi 3 con Windows 10 IoT per:
- scaricare eventualmente il calcolo del motion control da Arduino a Rasperry
- creare una cnc autonoma
- avere schermo touch
- poterla gestire anche come pagina web via wifi o cavo rete, con accesso remoto da altri pc/tablet/cell
Qua c'e' roba per un anno di programmazione.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 20:40   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Un po' come octoprint per le stampanti 3D, che gira su raspberry credo accoppiato ad arduino.
Magari proprio quello potrebbe essere un buon punto di partenza.
Credo sia pure opensource, da profano penso che possa quindi essere anche "interpretato" da voi programmatori per le proprie esigenze
Ultima modifica di Mach .99 : 25 marzo 17 alle ore 20:46
Vecchio 26 marzo 17, 00:42   #74 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Per le esigenze di cnc laser che mi sono state richieste credo/temo di dover ripartire quasi da zero come architettura del software/firmare, in quanto le frequenze richieste mi costringono a stravolgere le normali funzioni usate per il caso stampa 3D da scheda multithreading (Raspberry) e scheda real time (Arduino). Arduino deve essere alleggerito da tutte le funzioni di parsing GCode, di motion control (gestione traiettorie interpolate ed accelerazioni/decelerazioni) etc ed occuparsi solo di stepper timing, in quanto a 200kHz restano pochi cicli di clock disponibili per ogni singolo step, su tre assi interpolati piu' PWM del laser variabile alla stessa frequenza.
Per qualche motivo che ancora che mi sfugge le schede real time hanno frequenze di clock molto piu' basse, e quindi non possono essere sovraccaricate.
Vediamo infatti che l'arduino piu' veloce disponibile è 84MHz su 32 bit, contro gli 1.2 GHz su 64 bit e 4 processori di un Raspberry Pi 3, potenzialmente quindi oltre 100 volte piu' veloce sui calcoli interi (quelli che si usano di piu' negli stepper controller).
Il motivo per cui i pin di un Raspberry non possono essere usati per la generazione degli impulsi stepper sono la bassa risoluzione temporale, nell'ordine di vari (anche centinaia in certi casi) millisecondi, contro quella di Arduino, inferiore al microsecondo. Un'altissima risoluzione temporale degli impulsi è condizione indispensabile al buon funzionamento dei motori stepper.
Fine papiro :-)
Vecchio 05 aprile 17, 15:34   #75 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Non e' che sono morto, ma semplicemente ho comprato un oscilloscopio 100 MHz a 4 canali analogici e 16 logici ed un debugger hardware da usare insieme a Atmel Studio (invece di Arduino Ide o Visual Studio), per mettere a punto meglio i miei firmware.
Intanto sto anche sperimentando Arduino Due, per vedere sino a che frequenza di step e' possibile spingerlo, con ottimizzazioni varie.
Mi piacerebbe riuscire a fare un firmware per laser da taglio/incisione/incisione raster, dove la richiesta e' dell'ordine di 200kHz su tre assi piu' variazione di potenza laser a 30 kHz, che richiede almeno 8MHz di clock base PWM per avere una risoluzione di colore di 255 livelli di grigio.
Per i 200kHz sui tre assi sembra non ci siano problemi, per il PWM della potenza laser sto sperimentando, usare i registri di Arduino Due per generare PWM ad alte frequenze non e' la cosa piu' semplice del mondo.
Vecchio 05 aprile 17, 18:05   #76 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Visto questo?
DUAL QUAD - Shop
Vecchio 05 aprile 17, 18:15   #77 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Visto, ma come potenza di elaborazione realtime (quella che serve per gestire gli stepper drive) e' identica ad un Arduino Due, che costa un quinto (stesso processore).
E a quel punto prendo Arduino Due e gli aggiungo un pc box o un Pipo X9 che include uno schermo touch da 9" e gira Windows 10 originale (non Windows IoT, che e' e' un Windows RT spacciato per qualcosa di piu' interessante).
Questo per fare una Cnc standalone con collegamento in rete, Wifi, Usb e con SD e hard drive.
Vecchio 06 aprile 17, 08:31   #78 (permalink)  Top
Wink
Azz complimenti bei giocattoli un oscillo come quello è nella mia lista desideri
da molto
Umm ti vedo stretto non hai piu visto le soluzioni della Acme Systems
Tipo Aria G25 o altri loro prodotti la ditta è Italiana magari hanno qualcosa
che fa al caso tuo altrimenti devi vedere le soluzioni compatibili con Smoothieware
Tipo questa
Vecchio 06 aprile 17, 10:25   #79 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Tipo questa
Il primo non e' un processore real time, ci gira su Linux, quindi non fa al caso mio.
Il secondo e' piu' meno equivalente ad un Arduino 2, a quel punto resto per ora su quello.
Grazie comunque per la segnalazione.
Vecchio 06 aprile 17, 12:05   #80 (permalink)  Top
Wink
Be il vantaggio è quei 20Mhz rispetto al due in piu e il fatto che a 50€
trovi schede già tutto in uno processore slot SD LAN Drivers LCD Finecorsa
PWM ecc ecc non sottuvalutarlo
Altrimenti per il laser ti conviene giocare direttamente sui controller delle CNC Cinesi cosi magari il porting modifica per chi ha già una cnc co2 laser cinese di questa
è piu facile immediato
Tipo il piu comune AWC708C al più blasonato RDC6344G
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 15:32
Albatros foam billy bishop Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 settembre 14 09:55
Taglio Foam b.veneri CNC e Stampanti 3D 11 16 novembre 08 21:47
big foam f-18... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 9 13 settembre 07 19:25
3d no foam aiwawe Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 agosto 06 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
