Vecchio 17 ottobre 06, 09:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
La Mia "E-Motion"
Di Nuovo buon giorno a tutti,
Di seguito alcune foto della mia "E-Motion".....così mi è piaciuto chiamarla....
Questa sera proverò un percorso utensile 3D....un amico mi ha generato dei files ISO per fresare una semisfera e altre forme trimensionali.
Qualcuno ha già fatto qualche prova??
salutoni
MM
€urotechnic
Files allegati
Tipo file: zip E-Motion.zip‎ (985,9 KB, 163 visite)
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 06, 10:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ai i disegni costruttivi di questo giogliellino?
Mi piace molto la vedo una struttura semplice robusta e funzionale
Adirittura la valvola per il rafredamente a liquido
e l' encoder per il movimento manuale ma come lo gestischi?
Quanto ti è costato di materiale solo meccanica
senza giunti dei motori il tutto?
Dimenticavo ai qualche foto fatta da sotto?
E magari di qualche dettaglio mentre montavi la macchina?
Sono molto interessato a come ai fatto i supporti d' estremita
che guide e viti madreviti ai usato in questa mini CNC
che area di lavoro utile ha?
Ultima modifica di saviothecnic : 17 ottobre 06 alle ore 10:47
Vecchio 17 ottobre 06, 11:42   #3 (permalink)  Top
Salve,
Per i disegni costruttivi c'è qiualche problemino, intendo brevettarne una parte, Ma sono disponibile,
Faccio il progettista meccanico di professione, quindi se posso rendermi utile.....
Uso Mach3 e la gestione di un encoder come MPG (Manual Pulse Generator) è prevista, due "fili" da collegare agli ingressi
e l'alimentazione, poi ho seguito le istruzioni del manuale di Mach3...
Non ho ancora fatto i conti in maniera precisa, a macchina finita con elettronica, pompe refrigerante encoder ecc.
ho già superato i €2.000 abbondantemente Kress compreso. CMQ circa ci sono €500 tra alluminio e guide, poi ho fatto lavorare tutti i pezzi
su macchine a controllo quindi la spesa non è stata bassa!!!
Le viti sono trapezie Passo 4..non ricordo il diam, forse ø16 o 20 boh guardo e ti dico,
Le estremità sono tornite e filettate M8 passo fine 1mm con apposito dado e cuscinetti reggi spinta
Le guide sono temprete e rettificate con manicotti a ric. INA piantati sul corsoio ø20 Y e Z e ø30 X
Le chiocciole sono in bronzo con compensatore, ma dalla foto si vede la predisposizione per il montaggio opzionale
di chiocciole e viti a ric. di sfere...sarà il passo successivo.
L'area di lavoro è:
X 600 mm
Y 500 mm
Z 120 Luce senza Mandrino (~90 Utile)
Vel Max in G0 5000 Metri/min
Azionamento del Mandrino e del refrigerante da comandi M
Purtroppo nel trasloco ho perso le altre foto che avevo...spero di farne altre..anche di lavorazioni.
saluti
MM
€urotechnic
Vecchio 17 ottobre 06, 12:12   #4 (permalink)  Top
Be capisco,
In questo altro Forum
P.S devi registrarti epr leggere
http://www.aibs.it/AibsForum/viewtopic.php?t=1262
Stiamo appunto valudando un proggetto comune
per una piccola Cnc per Tutti
una macchina tipo la tua nelle foto postate ma ovviamente
un po piu piccoletta area di lavoro circa 30x40cm
una cosa da tenere sulla scrivania per forare qualche PCB
e magari fresarsi qualche centina o naca motore al volo
Lo scopo e di tirare su un progetto piccolo economico
ma altamente funzionale tenendo un occhio al costo finale
Se magari riesci a ridimenzionare i disegni levando quei particolari
in fase di brevetto potrebbe essere uno spunto di lavoro per tutti
Be visto il tuo lavoro sicuramente il tuo aporto sara di grandissima
utilita a tutti noi meno ferrati in materia
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
