Vecchio 30 marzo 17, 19:36   #171 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ho fatto un po di prove,ho messo il rame sotto e lasciato sopra la vetronite....durante il taglio prende fuoco...e fa una puzza terribile........al massimo della potenta e velocità lenta sono riuscito a tagliarlo con 2 passate.......ma è uscita una schifezza carbonizzata e mezza sciolta....
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 17, 21:53   #172 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
domani vado a lavorare con questa
Vecchio 31 marzo 17, 08:24   #173 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Al massimo della potenta e velocità lenta sono riuscito a tagliarlo con 2 passate.......ma è uscita una schifezza carbonizzata e mezza sciolta....
Peccato va be cmq questa CNC Laser ha già tanti sbocchi che la classica fresa cnc te gli scordi quindi mi accontento Tipo quella della maglietta è ina figata
Attendo i Test Incisione Vetro e Aluminio tipo le Cover dei Cell
Vecchio 31 marzo 17, 23:45   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
cioè come fai? semplicemente bruci il cotone in superficie?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 17, 08:48   #175 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
si,ma stavo aspettando che mia moglie la lavasse per far vedere il risultato........DELUDENTE.......fin che cèra tutta la bruciatura...il disegno era ben evidente.....ma poi mi sono accorto che la bruciatura piano piano si toglieva sotto forma di polverina e il disegno è rimasto nero come la maglietta.....difficile da vedere in lontananza.praticamente è rimasto un bassorilievo.
appena mi stira la maglia....faccio un altra prova aumentando la potenza di incisione......ma se una volta pulita la bruciatura non si nota il disegno......mi sa che proverò con un altra maglia di un altro colore.
ma non esiste in commercio qualche bomboletta che permetta di tenere le cose incollate al cotone senza far soffocare il tessuto?
cosi potrei bloccare la polverina di bruciato e risolvo il problema
Vecchio 01 aprile 17, 09:24   #176 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
E montare un pennarello x stoffa al posto del laser?
CNC Ideas
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 17, 13:17   #177 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
e no,a questo punto mi tenevo la fresa cnc.......in settimana provo con altre potenze laser
Vecchio 02 aprile 17, 09:14   #178 (permalink)  Top
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
Salve a tutti,
non so bene come, ma sono capitato in questa discussione cercando informazioni su un filamento, che mi sta dando dei problemi, per la stampante 3D e non ho potuto fare a meno di leggere, tutte d'un fiato, le 18 pagine fin qui argomentate.
Sono anche io possessore da più di un anno di una di queste macchine cinesi e sono anche felicemente sorpreso di vedere che non sono l'unico incosciente che rischia di buttare via mille e più euro in una macchina che non da nessuna garanzia di buon funzionamento. Le alternative, d'altronde sono molto più onerose!
Io ho la 50x30 con 50W di potenza, quella con il telaio blu, ma è in tutto e per tutto uguale a quella di elicottero78: sia il pannello di controllo, il firmware per la gestione, il programma per l'elaborazione dei files ecc.
Non voglio scrivere molto adesso, mi limito, per il momento, ad elencare pregi, difetti e migliorie che spero possano esservi d'aiuto, come pure io ho saputo della faccenda del consumo in milliampere, di cui ero completamente all'oscuro, che mi prometto di approfondire.
Pregi: è indispensabile non potrò mai più farne a meno!
Difetti: pulsante di azionamento motore di salita del piano, posizione del pistone dello sportello principale che collide con l'ultimo specchio, prese di alimentazione del compressore e della pompa
Migliorie: termometro costruito con arduino e led a 7 segmenti per monitorare la temperatura del liquido di raffreddamento, sostituito il tubo celeste in dotazione con uno in pvc per l'asportazione dei fumi, sistema di raffreddamento del liquido di raffreddamento autocostruito, luci led all'interno dell'area di lavoro, sostituito prese di alimentazione e pulsanti di controllo del motore di salita del piano, costruito un supporto con ruote e doppio fondo per spostare la macchina con tutte le apparecchiature collegate.
A presto e buona domenica.
Massimo
massipos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 17, 11:19   #179 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massipos Visualizza messaggio
Interessante posteresti foto schemi e codici delle modifiche che hai effettuato ?
A che temp tieni H20 di rafreddamento tubo ?
Io sono li li per comprarla vedo che alcuni hanno questa immagine
quindi la mia paura e che ci sono due versioni e di non prendere la vecchia
voi che versione avete ?
Dall' immagine sembra che adirittura alcune cnc laser da 60W in realta hanno il tubo da 40W lo si capisce dalla lunghezza del tubo da quello che ho capito
Vecchio 04 aprile 17, 21:00   #180 (permalink)  Top
Residenza: PISA
Ciao Saviothecnic,
non posso darti i codici delle modifiche perchè ho costruito ed installato le migliorie personalmente, se ti serve lo sketch di Arduino per il termometro te lo posso inviare in pvt, lo schema non mi ricordo se l'ho fatto con fritzing, dovrò cercarlo. Per le foto le puoi vedere a questo link ( https://www.facebook.com/Officina-La...8318114558374/ ) dove ne ho pubblicate alcune. Comunque, ad oggi, puoi trovare dei termometri per acquari in rete ad un costo ridicolo. Se poi ti servono altri dettagli non hai altro che da chiedere.
Io cerco di tenere il liquido di raffreddamento sotto ai 40 °C, anche se in estate, dopo 30 minuti di lavoro continuo, non mi ci avvicino neppure. Dipende anche da quanto liquido hai nel serbatoio e dalle potenze che usi, ma con un sistema come il mio non dovresti avere problemi. Considera anche che a 30mm/sec. di avanzamento in mezz'ora comunque di taglio ne fai molto.
La mia macchina ha la versione più recente, con il laser rosso per il puntamento e con il livellamento del piano motorizzato e con le caratteristiche delle immagini di sinistra.
La versione precedente ha dichiaratamente il tubo più corto e 40W di potenza, la versione più recente ha il tubo più lungo e 60W di potenza, almeno da quanto riportato nelle didascalie che hai pubblicato.
CNC Laser Co2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 35 19 aprile 17 14:42
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser nicolalapietra CNC e Stampanti 3D 1 30 dicembre 14 08:44
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch DriftBoy Radiocomandi 12 28 febbraio 11 14:51
motore da 60W. che modello? ste92 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 15 aprile 08 23:06
Tubo laser a CO2 ditte? bramante CNC e Stampanti 3D 18 27 aprile 07 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
