30 aprile 17, 10:04 | #91 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Di che scheda parliamo ? Preso il firmware giusto ? Perché quello indicato da stepdriod non necessita di nessuna modifica, si mette e tutto funziona bene alla prima stampa. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
30 aprile 17, 19:32 | #93 (permalink) Top |
Ti ha funzionato subito la programmazione ? Perché io con quella scheda ho dovuto prima aggiornare il bootloader dell'arduino presente e poi ho potuto aggiornare al v1.1, senza non la riprogrammava. Adesso quando si accende, ti dice 0.92 mi pare.... se sta ancora a 0.90 non hai aggiornato. Il firmware originale non saprei dove trovarlo e mi sa che ti servirà sempre un usbasp o un arduino qualsiasi per riprogrammare quello della scheda. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
30 aprile 17, 23:05 | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
sono riuscito ad aggiornare ma la stampante faceva cose strane.................. flashato con sanguino ma verso la finew mi da SEMPRE QUESTO ERRORE.......... avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 CHE PALLE
__________________ M GLI ELICOTTERI W I PYLON |
01 maggio 17, 10:04 | #95 (permalink) Top | |
Ma se non hai il programmatore, come hai fatto ad aggiornare il bootloader con sanguino? Quello si fa solo tramite usbasp, da usb diretto non si può fare, quindi ecco perché non aggiorni nulla e fa quell'errore. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
02 maggio 17, 10:16 | #97 (permalink) Top |
| Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili
A ok, quello è perfetto Però non ti deve dare errore, ma dove usciva nella programmazione del sanguino o del firmwre della stampante ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
02 maggio 17, 13:12 | #98 (permalink) Top | |
ho letto che quest'errore si ha con problemi alla porta.............. ho dato la scheda ad un amico programmatore, speriamo bene
__________________ M GLI ELICOTTERI W I PYLON | |
02 maggio 17, 14:09 | #100 (permalink) Top |
Anche io c'ho dovuto smanettare un po', anche perché non sapevo di sto sanguino, ma una volta riprogrammato per bene, l'ho flashata tramite usb con la procedura indicata e tutto andato bene, anzi l'ho flashata diverse volte Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 442 | 02 gennaio 22 15:37 |
Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock | Luc@_ | CNC e Stampanti 3D | 1 | 01 novembre 16 10:49 |
CamBam, Prusa, Repetier fresatura | andreitalmaci | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 novembre 15 14:44 |
