Vecchio 15 aprile 17, 14:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
Io prima di sostituire in blocco la scheda proverei ad aggiornare il firmware con repetier....ne esiste una versione apposita per la davinci......magari riesci a recuperare la scheda.......
minilama,SJM 400,T-rex 450,T-Rex-500,quad carbon250 naza lite,quad 250 3d print naza v2,quad 250 3d print cc3d,lisamrc 250 pixhawk lite, f450 megapirate,quad 3d print 450 pixhawk,ironman 650 VRuBrain,y6 full carbon NazaV2,tarot t960 Naza V2,TT mt4 g3,Taranis
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 17, 14:12   #12 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Un altra cosa ti direi di controllare.....il connettore dell'hotend.......quello di serie fa schifo...anche quello bianco della seconda generazione......io l'ho rimosso e saldato i fili.......
Vecchio 15 aprile 17, 19:58   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2013
Residenza: taranto
Originalmente inviato da ToniPons Visualizza messaggio
Ok, proverò a saldare direttamente i fili come hai fatto tu...anche se "mi puzza" il fatto che neanche la temperatura del piatto sale.
Per quanto riguarda il flashare con repetier, ma si può fare con qualsiasi firmware presente sulla scheda? io ho installato l'ultimo.
maxciava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 17, 11:51   #14 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
No no attenzione......esiste un repetier firmware specifico per la davinci.......
Vecchio 01 maggio 17, 21:26   #15 (permalink)  Top
Residenza: taranto
No no... intendevo se potesse funzionare con qualsiasi firmware installato di default sulla Davinci...cmq problema anzi problemi superati.
Dunque, per la "conversione" a repetier è andato tutto ok... la E3d v6 mi ha fatto sbattere un bel po, comprata originale su ebay aveva, la sonda della temperatura in corto, errore di assemblaggio, poi ho dovuto inserire circa 2cm di "cannuccia" nel condotto che porta il filamento alla testina, pena inceppamento del filo e mancata estrusione.
Insomma, non una passeggiata di salute
Ora, finalmente, i caricamento del filo è ok.
...ma c'è un però, i settaggi di piano e testina sono completamente sballati, se provo a stampare anche solo il demo in scheda testina e piatto urtano, il fine corsa Y sembra non venga riconosciuto....I settaggi Z,X e Y devono essere impostati a mano?
Qualche link a discussione dove spiega un pochino i settaggi del Repetier?
Grassieee
Vecchio 02 maggio 17, 18:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Cambiando hotend il piatto va ricalibrato a mano.......se non ricordo male va proprio abbassato leggermente. Utilizza il classico sistema del foglio di carta
Per i fine corsa non ho dovuto modificare nulla.
Strano il problema con e3d...io con versione originale comprata da loro direttamente all metal v6 mai nessun problema...
Qualche foto?
Vecchio 03 maggio 17, 18:09   #17 (permalink)  Top
Residenza: taranto
Ok, proverò ad abbassarlo. Quello che sto cercando di capire è la modifica del file dei settaggi della eeprom Repetier; su qualche forum leggevo di alcuni settings da modificare per il posizionamento iniziale degli assi, X, Y e Z HOME sulla Davinci...ma nel mio file di "HOME" non c'è traccia. ;(
...Questo perchè il problema ce l'ho anche sull'asse Y, ogni volta che eseguo l'Home dei 3 assi, quello Y "sgrana", cerca di andare verso destra ma è già a fine corsa
..non è che per caso riusciresti a pubblicare l'esportazione del tuo file eeprom?
Qualche foto?
Cercherò di recuperare qualche foto senza dover rismontare tutto, comunque la dritta l'ho avuta da alcuni utenti che su amazon avevano commentato l'acquisto di hot end E3d compatibili, che manifestavano questo problema. A sto punto mi sorge il dubbio che l'hot end che mi hanno rifilato probabilmente non è originale :X
Vecchio 03 maggio 17, 19:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: taranto
Originalmente inviato da maxciava Visualizza messaggio
Nella foto allegata si vede la stessa cosa che ho fatto io, ovvero inserire un pezzetto di tubicino tra il corpo e la testina ... probabilmente nel hot end originale la si fa in automatico.
Vecchio 04 maggio 17, 02:30   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Certo, nell'originale il bowden arriva fino al l'hotend, é una cosa normalissima, é progettato così.
I cinesi non sono riusciti a copiarlo uguale?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 13:07   #20 (permalink)  Top
Residenza: taranto
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
...tacci loro
XYZ 26cc 7.62x51 Merc. Motori ed Elettronica 0 29 maggio 13 21:19
collettore aspirazione xyz 50 cc. filipir Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 29 settembre 09 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
