21 novembre 16, 13:15 | #242 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
| Piatto riscaldante
Ragazzi procedo nel montaggio a passo di lumaca.. ho un dubbio riguardo il piano riscaldato, mi sono procurato silicone alta temperatura rosso 300 gradi!!! tovaglietta ikea di sughero e pasta termica e qui arriva il bello, nella scatola il mio piatto riscaldato è praticamente un pezzo unico con la piastra di alluminio, mi spiego non ci sono due pezzi ma uno solo da un alto le scritte e i cavi e dall'altro una lastra di alluminio...quindi dove la metto la pasta termica? invece il sughero lo metterò lato cavi giusto? Help me |
21 novembre 16, 15:42 | #243 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao La pasta serviva tra piatto in alluminio e piastra risaldante, pare che ora hanno cambiato e danno un piatto tutt'uno con la piastra, meglio così A questo punto ti serve solo mettere il sughero sotto, incollando per bene col silicone rosso. Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
21 novembre 16, 16:16 | #244 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2005
| 3d stampanti
Ciao Zott scusa se sono fuori argomento magari, ho letto tutti i tuoi interessanti test e mi sembra di aver capito che hai provato anche una versione di stampante con movimenti su cuscinetti e barre di allumino (tipo anet a2 o tronxy x3 x intenderci) volevo chiederti se secondo te questi movimenti sono più o meno interessanti delle classica 3dcstar o A8.. sopratutto sul fatto che il piatto si muove basandosi su cuscinetti e barra centrale, nn flette ai lati? grazie se vorrai darmi un parere |
21 novembre 16, 22:21 | #245 (permalink) Top |
Ciao No la tronxy 3x non l'ho provata, francamente le trovo interessanti, però il piatto che praticamente é "infulcrato" solo in mezzo mi lascia un po dubbioso... Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
24 novembre 16, 04:33 | #247 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2015
Ciao a tutti, scusatemi se mi intrometto. Vorrei per Natale regalarmi una stampante 3d. Facendo una veloce ricerca, ho trovato su gearbest le due stampanti A8 Desktop 3D Printer Prusa i3 DIY Kit e Acrylic 3DCSTAR P802-MHS 3D Printer a 155$ circa Mi pare che in questo thread si sta parlando della seconda, non ho ben capito xche la prima e' stata scartata. Forse la 3DCSTAR e' migliore della prusa, o sono praticamente la stessa stampante, con nomi diversi? Per quel che riguarda il discorso open-source, forse la prusa e' open source, e invece la 3DCSTAR non lo e' ? A quanto ne so, poi, le prusa sono le piu diffuse... quindi se acquisto la 3DCSTAR sara' piu difficile trovare i ricambi? Scusate le tante domande, in ogni caso complimenti a tutti per questa interessantissima discussione. Grazie! Ciao! |
24 novembre 16, 04:45 | #248 (permalink) Top |
Ciao a tutti, scusatemi se mi intrometto. Vorrei per Natale regalarmi una stampante 3d. Facendo una veloce ricerca, ho trovato su gearbest le due stampanti A8 Desktop 3D Printer Prusa i3 DIY Kit e Acrylic 3DCSTAR P802-MHS 3D Printer a 155$ circa Mi pare che in questo thread si sta parlando della seconda, non ho ben capito xche la prima e' stata scartata. Forse la 3DCSTAR e' migliore della prusa, o sono praticamente la stessa stampante, con nomi diversi? Per quel che riguarda il discorso open-source, forse la prusa e' open source, e invece la 3DCSTAR non lo e' ? A quanto ne so, poi, le prusa sono le piu diffuse... quindi se acquisto la 3DCSTAR sara' piu difficile trovare i ricambi? Poi un'altra cosa: nelle specifiche della prusa e' indicato: Supporting material: ABS,Luminescent,Nylon PVA,PLA,PP,Wood Invece per questa 3DCSTAR c'e' scritto solo ABS e PLA. Secondo voi questa cosa e' vera, o in realta' le due stampanti stampano esattamente gli stessi tipi di materiali? E infine l'ultima domanda: in alternativa alla Prusa a8 ci sarebbe anche la Anet A6, ma non ho capito la differenza tra i due modelli A8 vs A6. Voi lo avete capito? Scusate le tante domande, in ogni caso complimenti a tutti per questa interessantissima discussione. Grazie! Ciao! |
24 novembre 16, 08:38 | #249 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
24 novembre 16, 11:58 | #250 (permalink) Top |
Scusa non mi interessa in particolare la A8, ma il confronto tra questa e la A8, per sapere quale comprare, come ho spiegato ...forse se scrivevo nel thread A8 e chiedevo confronto con la 3DCSTAR nemmeno andava bene... forse devo aprire un thread apposito per il confronto? Ultima modifica di vicolodo : 24 novembre 16 alle ore 12:02 |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 11:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 18:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 12:51 |
