Vecchio 06 maggio 16, 12:22   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
devi trovare la temperatura ideale, più sali più gli strati si fondono meglio insieme, ma arrivi al punto che il materiale si "brucia" e cristallizza, rendendo il pezzo molto fragile
capito, mi sa che stamperó ancora oggetti semplici a temperature diverse per vedere quale é il risultato ottimale
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 12:24   #72 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
se puoi farlo stampa un pezzo con cambi di temperatura di 5° ogni 5mm così vedi la differenza
tipo questo Testing Column for different Extruder Temperatures by de_baseggio - Thingiverse
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Vecchio 06 maggio 16, 12:31   #73 (permalink)  Top
purtroppo cura non mi permette di farlo, dovrei stare li sulla macchina e modificare manualmente.
ad ogni modo non pensavo ci fossero differenze cosí eclatanti, in quell´esempio alcune temperature sono disastrose come mai!? cioé posso capire che man mano vada deteriorandosi ma non in quel modo...
Vecchio 06 maggio 16, 12:50   #74 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
se troppo basso il materiale fa fatica a sciogliersi e non si estrude bene con il risultato di avere una sottoestrusione marcata come in quel caso da 200 in giù
ovviamente quelle temperature vanno bene per il pla! quando hai del tempo mettiti a stampare dei cubi 1x1x1 a varie temperature così non devi stare li a cambiare manualmente
Master of Ciarpame
Vecchio 06 maggio 16, 13:02   #75 (permalink)  Top
sará fatto. pensavo di stampare dei parallelepipedi per poter saggiare la resistenza a momento
Vecchio 06 maggio 16, 13:05   #76 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
puoi stampare quello che vuoi, il cubetto è economico e veloce, 3 minuti ed è fatto
Master of Ciarpame
Vecchio 08 maggio 16, 21:30   #77 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
questo è molto interessante!!
3d printed plane kit (P26a) by AlexPewPew - Thingiverse
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 16, 10:39   #78 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
in 6 ore di "lavoro" (2 di disegno + 4 di stampa) ho fatto i mozzi della hpi vorza.
L'ho stampato in senso assiale e radiale per verificare la bontà della stampa e devo dire che per questo pezzo, vince la stampa radiale.
Il pezzo l'ho accoppiato con uno originale hpi per verificare ingombri e giochi, e devo dire che è andata meglio di quanto credessi.
tra le misure reali e quelle stampate c'è un discostamento di 0.2 mm, quasi niente
Risoluzione a 90 micron, 50% infill, materiale ABS
Stampa 3D?
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
Ultima modifica di satchurated : 09 maggio 16 alle ore 10:47
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 16, 18:28   #79 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2016
Residenza: Verona
Giusto per continuare con lavoretti vari stampati. io oggi sto ultimando questo:
Tempietto by Winslow - Thingiverse
Allego immagine
riccardomarcolungo@libero.it
Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it
Riccardo Marcolungo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 16, 18:41   #80 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Cosa stampiamo oggi?!?!?
Ooooh.... Intanto ho disegnato ali e canard con profili, svergolature e incidenza corrette (le ali sono niente meno che lo Tzagi, per questo hanno minor freccia rispetto all' originale)..
Questa sera attacco a disegnare la fusoliera, l' idea è di fare la fusoliera e le winglet stampate 3D, e ali e canard in polistirolo a TGA....
Ciao gun
Scusa il piccolo out, ma se usi quel modello con il profilo tzagi, non va bene.
Il profilo tzagi é autostabile e vola di suo così, mentre il tuo modello é un classico canard (anche se molto corto) e sicuramente va meglio con un profilo normale, tipo un naca2412, ritz e tanti altri altri.
Occhio a calcolare il cg, tra canard e tutt'ala cambia di parecchio, perché nei canard la 'coda' anteriore é portante e va calcolata insieme all'ala.
Ciao ;)
Ultima modifica di il_Zott : 08 giugno 16 alle ore 18:46
Oggi primo volo, oggi mi presento! speedyrazor Presentiamoci 1 12 febbraio 15 23:29
oggi ho fatto una cosa incredibile... Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 9 16 agosto 07 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
