Vecchio 12 gennaio 17, 10:15   #221 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
non ho vetro, stampo sul piano in alluminio con lacca splendor...ho provato anche col nastro, migliora leggermente ma alla fine stacca il nastro dal piano e comincia a imbarcarsi col pla mai un problema
che temperatura usate per il piano? inutile chiedere quella del nozzle visto che sicuramente ho il sensore sballato...devo stampare a 270
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 10:38   #222 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
l´alluminio va bene fino ai 60 gradi di piano. oltre i 60 inizia a spanciare e flettere ovviamente
me ne son reso conto utilizzando alu+vetro poggiando il vetro a 50-60gradi e calibrando il piano perfettamente arrivato ai 90 necessari per l´abs dovevo fare tutto da capo e parliamo di millimetri non decimi!
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 10:45   #223 (permalink)  Top
cmq io son dietro al mio primo aereo in 3d
un grumman f8f
ho stampato le ali ed i vari paini di coda. purtroppo il peso é bello alto ma é il primissimo prototipo quindi rimaniamo nell´ipotetico
Vecchio 12 gennaio 17, 13:02   #224 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Il nozzle 240/245 a seconda del tipo, piano dai 60 ai 65
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 19:04   #225 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
un grumman f8f
che fai legge nella mente??? neanche a farlo apposta ci sto lavorando pure io! ma prima di metterlo in stampa devo ancora finirlo
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 08:54   #226 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
questa é una coincidenza!!!
sei partito dal progetto originale o da un modello?
io ho scelto questo proprio perché molto essenziale come forma e non ho avuto problemi a modellarlo. son partito da un vecchio progetto di balsa, ho fatto qualche modifica ai piani di coda (sottodimensionati a mio avviso) e ho messo un filo di diedro alareche stranamente non c´era nell´originale.
la fusoliera mi é venuta un pasticcio clamoroso ma non é un problema ridisegnarla meglio intanto la tengo cosí per fare i primi test di volo. unico neo siamo sui 80cm aa e il peso per ora é veramente alto. arriveró a un kg in odv (ottimista)
ho riscontrato problemi nelle ali, vale a dire se alleggerivo l´infill la struttura mi cedeva sotto le mani, con infill minimo (circa 4% struttura a griglia) la struttura risula eccessivamente robusta, in un certo senso un po´come i pilastri in acciaio ed ilf attore di snellezza.
stavo studiando una struttura interna, praticamente un infill disegnato a mano piú dove serve.
Vecchio 13 gennaio 17, 10:25   #227 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Bella anche la tua
Tra le prime modifiche ti consiglierei i carrelli del piatto anche davanti, magari a 3 ruote che si registrano meglio.
sono in attesa dei filamenti petg e pla.
avevo 20 metri di pla e ha stampato bene,ora ho solo abs "acquisto frettoloso"
e non riesco a stampare na mazza.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 11:54   #228 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Son partito dal trittico reperito su internet in quanto molto più affidabile per quanto riguarda le forme.
Be 1kg mi pare un po' troppo, considera che io realizzo modelli combat da 85cm di ap.alare con pesi chd si aggirano sui 420g e volano bene ma credo che sia meglio non superare i 600g se non si vuole avere un modello altamente instabile
Che elettronica pensi di usare?
Io pensavo a questo:
-motore 1000kv classe 2830 (200w circa)
-esc 20A
-Apc 8x6
-4 servi da 9g
-3s 1300mah
Del resto è la stessa elettronica dei miei combat.
Per la struttura interna alare credo proprio che bisogna inventarsi qualcosa...hai mai visto come sono fatti i modelli di 3dlabprint?
Ultima modifica di aero330 : 13 gennaio 17 alle ore 11:59
Vecchio 13 gennaio 17, 12:30   #229 (permalink)  Top
-esc 20A
-Apc 8x6
-4 servi da 9g
-3s 1300mah
allora si sui pesi perfettamente d´accordo un kg é troppo! peró é solo una stima del peso finale
in meritoa all´elettornica devo decidere sicuro una 3s 1300-1500 avevo una pazza idea di usare una tripala piú piccolina per dare un filo di realismo ma non garantisco nulla. tutto dipende dal peso anche il motore, anche se vorrei avere piú kv (pura questione estetica sempre in merito all´elica). ho paura che cmq se il peso sale son problemi...
visti i 3dlabprint te lo dico fuori dai denti... per me sla struttura é una gran cacata é inutilmente complicata. un infill leggero sarebbe las tessa cosa. io in piú ho lasciato il foro per un tondino in carbonio da 6 per sicurezza.
io volevo comprare uno dei loro modelli poi mi son reso conto delle motorizzazioni e pesi 6s come piovesse, tempi di volo ridicoli quindi ho usato la strada del fai da te
col senno di poi io farei una struttura senza infill un bel rettangolo interno di 2 o 3 giri che ha funzione statica e di passaggio cavi e due rindorsi sul be e bu fine. unico problema é disegnarli
Vecchio 13 gennaio 17, 12:35   #230 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Sperimentare cose nuove mi pare giusto! Prenderò spunto dalle tua realizzazione!
Oggi primo volo, oggi mi presento! speedyrazor Presentiamoci 1 12 febbraio 15 22:29
oggi ho fatto una cosa incredibile... Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 9 15 agosto 07 23:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:29.
