| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
![]() | Citazione:
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
....molto presto, se vorrete, sfornabile dalle vostre 3D printers, il mio primo modello: EmIvY - Sharkjet: https://www.dropbox.com/s/yhsimp7gjr...20ant.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vtoap2a9jc...front.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/8q4f7guoi0...20inf.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/w0zejxfwzy...0post.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/4zxsmzw4lp...0side.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/wpf0o465c5...20cut.jpg?dl=0 A.A. : 1085 mm. Fuso: 1097 mm. 4s (...ma anche 3). 6x4 o 5x4 prop. da 28 a 35 mm range motore. Dovrebbe essere un missile pauroso, e parecchio visibile. Ha un profilo laminare (....pure nei links fra servi e corni!!) La pinna sul ventre serve per lanciarlo; c'è pure il gancio per la Katapùlt. PETG: l'intera struttura NYLON-CARBON: longheroni; placca motore e tutte le viti (...almeno spero). Molto soon !!
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
Ultima modifica di ivan-edffer : 24 ottobre 16 alle ore 14:30 |
| | #4 (permalink) Top |
...ah, ovviamente il Suo giravite composto dal manico e le punte (almeno 3, quelle che vedete). Il manico in petg, le punte in Nylon-carbon (...sempre spero).
| | #5 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Beh...il form non può essere assolutamente mezzo di scambio di software piratato, non credo neanche sia il caso di chiederlo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
| | #6 (permalink) Top | |
Stampato per la nipotina, ma ingrandito un po Ciaoooo Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
| Scheletrino
ho iniziato a stampare questo in PLA azzurro (ho quello in casa , aspetto altri colori)Skeleton (Snaps together and moveable) by Davision3d - Thingiverse carino e fatto molto bene, con braccia, gambe, colonna vertebrale e dita articolate. Mi sono accorto presto che, nonostante l'autore dichiari che si può stampare senza supporti, per alcuni pezzi è meglio usare i supporti ed in alcuni casi anche un bel piano di raft. Soprattutto per il testone che appoggia solo su una piccola parte posteriore ed è soggetto a movimenti sicuri durante la stampa. |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) | |
| | #10 (permalink) Top | |
Il risultato non è malaccio, da migliorare nelle parti tonde con un rapido allargamento all'inizio, quando il pezzo cresce molto e i layers non trovano un buon appoggio sotto. In tutto ci saranno volute una decina di ore con i settaggi standard che uso: PLA Hotend 0,4 layers 2mm 2 layers sopra e 2 sotto 2 giri in parete infill 20% (basta ed avanza su quei pezzetti) 60 mm/s hotend 210° Bed 50° con lacca supporti autogenrati da base e dal pezzo (Simpify3D) | |
| Bookmarks |
| Oggi primo volo, oggi mi presento! | speedyrazor | Presentiamoci | 1 | 12 febbraio 15 23:29 |
| oggi ho fatto una cosa incredibile... | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 16 agosto 07 00:01 |
