Vecchio 22 aprile 16, 14:26   #141 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
un'immagine vale più di mille parole
allora alza la temperatura del piatto fino a 110°, usa colla stick sul piatto e prova a stampare
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Vecchio 22 aprile 16, 14:36   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
ahahhah bravo hai ragione, capito tutto!
allora avevo aggiunto un ps ma non é stato caricato. uso "cura".
attualmetne mi fa il skirt ma non serve a nulla perché si stacca in un attimo...
credo che con il raft si risolvano bei problemi. stasera provo e vediamo
ok per il piatto non pensavo andasse cosí caldo.
in merito alla stampante puó rimanere chiusa o i fumi vanno evaquati? (intendo chiusa in una teca o in un armadio ad esempio)
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 16, 14:38   #143 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
Con l'abs è buona cosa chiuderla altrimenti tende a piegarsi e rompersi il pezzo
Master of Ciarpame
Vecchio 22 aprile 16, 14:45   #144 (permalink)  Top
ah capito.
altra cosa ho letto in giro che con abs é meglio evitare la ventola...
ora ho visto che si puó spegnere dalla macchina, é consigliabile? o mi si brucia qualcosa?
Vecchio 22 aprile 16, 14:54   #145 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
ah capito.
L'abs vuole temperature alte quindi niente ventola sull'ugello
Master of Ciarpame
Vecchio 22 aprile 16, 15:10   #146 (permalink)  Top
si ecco non avevo ben capito la funzione delle ventole.
perché una era gia installata su un dissipatore a fianco all´ugello, mentre ce ne é un altra supplementare che si puó montare.
ora non mi é chiaro se si sta parlando della ventola supplementare o quella sul dissipatore originale
Vecchio 22 aprile 16, 15:14   #147 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Quella sul dissipatore va sempre al massimo pena il blocco del filo!
Master of Ciarpame
Vecchio 22 aprile 16, 15:18   #148 (permalink)  Top
ah ok!!!
quella ausiliaria non la ho proprio montata
Vecchio 22 aprile 16, 21:30   #149 (permalink)  Top
eccomi
allora ho provato lo stesso file con il raft.
ho usato anche la lacca
ripiano a 100gradi
l'adesione è stata perfetta. unico problma è che comunque la figura è venuta leggermente curva dove era attaccata al raft
ho impostato lo strato più sottile di contatto infatti il raft si è staccato come niente.
per il resto mi sembra quasi perfetto.
ho lavorato a 50mm/s
insomma quasi perfetto!!!!
Vecchio 22 aprile 16, 21:40   #150 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Il piegamento dei pezzi in abs è una piaga comune, passa al pla con 50 di piatto e vedrai che sparisce tutto ;)
Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
Master of Ciarpame
dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) iljkr Radiocomandi 0 09 dicembre 12 21:52
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 12 23:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
