Vecchio 18 aprile 16, 16:15   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2016
Residenza: Verona
Ottimo meglio se ti danno i profili loro che così son corretti.
Si si se non appaiono simboli strani vuol dire che il pezzo è stampabile lo vedi anche nel riepilogo in basso a dx se aveva problemi non appariva il volume del pezzo.
Allora stai già facendo i codici prima ancora di avere la stampante ahahah
Bravo.
riccardomarcolungo@libero.it
Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it
Riccardo Marcolungo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 16, 16:19   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da Riccardo Marcolungo Visualizza messaggio
Bravo.
si per la serie fasciarsi la testa ancor prima di pensare di uscire di casa e rompersela
sto cercando di capire quali sono i limiti e gli errori giusto per non trovarmi in un secondo momento con tempi morti, visto che tutto quel che posso fare ora é disegnare...
toglimi una curiositá ma la differenza tra questi programmi di slicing? questo netfabb mi sembra piuttosto completo...
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 16, 16:26   #113 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Allora netfab è un programma di controllo sul pezzo non crea i codici da inserire in macchina come gli altri.
P.s. se il tuo capo accetta l'idea di stampare terreni e ti serve una mano a stampare io sono disponibile
Vecchio 18 aprile 16, 16:30   #114 (permalink)  Top
ah ok, ma ho visto parametri per le slice o sbaglio!?
volentieri. non facciamo molti plastici ma quei pochi portano via sempre un paio di giorni di lavoro per un risultato a dir poco infimo (anche perché spesso sono io a farli, voglia 0 tempo meno di 0 ed il risultato é delle schifezze uniche).
inoltre usavamo sughero e balsa, che hanno prezzi alle stelle perché ormai non vengono piú venduti.
insomma non lo ho ancora proposto ma POTREBBE saltarne fuori qualcosa. speriamo
Vecchio 18 aprile 16, 16:34   #115 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
Sinceramente non l'ho mai usato come programma di slicing anche perché non esporta g.code mi pare... ma può essere è un programma completo
beh io una quotazione per un eventuale plastico te la faccio volentieri... poi una volta che avrai la stampante immagino che ti diverti pure tu a stampare eheh
Vecchio 18 aprile 16, 16:38   #116 (permalink)  Top
diciamolo seriamente, dovevo trovare una scusa per l´acquisto se no mia moglie mi uccideva
tu parti sempre da un modello 3d o lo disegni anche autonomamente?
Vecchio 18 aprile 16, 16:48   #117 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ahahah cosa non ci si inventa ora devi farli per forza i plastici eheheh
Allora io sono nato lavorativamente parlando come renderista di conseguenza i modelli sia li faccio sia li stampo e basta o mi è capitato di prendere modelli già fatti e poi modificarli... insomma un po' di tutto eheh
Vecchio 18 aprile 16, 17:08   #118 (permalink)  Top
interessante!
Vecchio 18 aprile 16, 17:15   #119 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Si infatti io faccio rendering e conseguenti modelli come primo lavoro poi ho mi ero detto ma scusa dalla finzione di una immagine tridimensionale perché non arrivare all'oggetto finito e allora ho iniziato a fare anche stampa 3d mi sembrava la conseguenza logica
Vecchio 18 aprile 16, 17:59   #120 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Se tutto va bene tra qualche giorno ho finito di stampare un pezzo: Arena di Verona dimensioni 32cm x 22cm...
dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) iljkr Radiocomandi 0 09 dicembre 12 21:52
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 12 23:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
