Vecchio 10 novembre 16, 14:17   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2016
Residenza: Caserta
Salve ragazzi,
anche io sono alle prese con la realizzazione di questa stampante nella misura di 42x42x42cm.
Vengo al dunque ho due problemi
1) l'asse Z è pilotato con 2 nema17 e due barre trapezie da 8mm con passo da 2, il piatto si abbassa con facilità ma in fase di salita ha problemi di forza.
2) il piatto è un 24v pilotato da un ali da 24 v collegato alla ramps tramite un ssr da 25A. il piatto si accende arriva a temperatura e stacca ma in fase di stampa si incanta e la temperuta sale senza controllo.
Avete idee per risolvere questo problema?
ho montato un marlin su un clone arduiino con ramps 1.4
Ringrazio in anticipo a chi mi risponderà
fablessy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 16, 08:40   #152 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
per problemi di forza intendi che sale a fatica o che proprio non ce la fa?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Vecchio 11 novembre 16, 10:03   #153 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
vabbe, in qualsiasi caso ho appena comprato, finalmente aggiungerei, tutta l'elettronica per questa stampante. ora mancano da comprare solo profilati e barre rettificate.
sotto natale si comincia l'assemblaggio se arriva la roba
Master of Ciarpame
Vecchio 12 novembre 16, 10:02   #154 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Alghero
Invia un messaggio via MSN a lucasss
Originalmente inviato da fablessy Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
1) Hai allineato le barre rettificate e filettate di Z? Se si, come? A quanti step/mm hai messo i driver? che corrente hai settato sui driver?
2) Che firmware usi? Su che porta hai attaccato il relay? Posta la configurazione del firmware (config.h o config_overall.h) e fai due foto al tutto
lucasss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 16, 13:52   #155 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da lucasss Visualizza messaggio
Non ho barre rettificate ma barre trapezie che ho allineato seguendo le distanze che mi dava il file di sketchup. Inoltre ho fissato per bene solo i supporti al piatto mentre gli altri li ho lasciati un po lenti per far si che prendessero la posizione per poi fissarli. Avendo trapezie da 8mm passo 2 principio 4 ho settato tutto a 400mm/s a 1/16.
Ho il marlin rc07. Il relay è settato sulla porta d8 della ramps che a sua volta va nei punti 3 e 4 del relay.
Vulcanus max 30 /40 core xy-received_10209862965283775.jpeg
Vecchio 12 novembre 16, 14:35   #156 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
a breve (o quasi) su questi schermi costruzione di 3 vulcanus mini mega max
Master of Ciarpame
Vecchio 12 novembre 16, 18:55   #157 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Altre fotoVulcanus max 30 /40 core xy-20161112_163908.jpgVulcanus max 30 /40 core xy-20161112_163849.jpgVulcanus max 30 /40 core xy-20161112_163902.jpgVulcanus max 30 /40 core xy-20161112_163840.jpg
Vecchio 12 novembre 16, 21:32   #158 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Detta anche la Chiabot.....
Dea, le nostre della Vulcanus non hanno più nulla ormai, tanto vale cambiarle nome.
Vecchio 18 novembre 16, 23:32   #159 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
Salve ho messo su la Vulcanus Max 30 seguendo là Boom cui sopra in queste pagine e scretchup per il montaggio, dunque ho montato il tutto accuratamente ma ho grossi problemi in fase di stampa mi spiego se stampo il classico cubetto me lo fa benissimo ma se stampo un oggetto un po' più largo inizia a tracciare il perimetro ma al secondo giro del perimetro stesso me lo stampa sfalsato e non va bene.
Chiedo gentilmente se qualcuno che ha la Vulcanus funzionante, anche la 40, potesse gentilmente condividere il suo firmware magari in PM per lo adatterei alla mia configurazione e vedere se risolvo il problema, io ho messo il Marlinkimbra 4.2.9 lasciando i valori delle velocità in default. Come software uso Simplify3d e mi servirebbe anche avere qualche parametro per settarlo al meglio o magari sapere che software usate che potrei usare pure io.
Se può servire specifico meglio il mio hardware:
Ramps 1.4, X e Y pilotati da Tmc2100, Z e E0 da 8825 1/32 step.
Motori X Y Nema 17 1.7A su Z 2 X Nema 17 2.5A estrusore direct Nema 17 1.7A con Hotend E3d V6 lite. Se mi aiutate vi ringrazio anticipatamente
micron792 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 16, 09:33   #160 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
In effetti mi viene da pensare che tu abbia qualcosa di sbagliato nella conta degli step/mm.
Con le core lo vedi subito perché per fare una riga parallela ad un asse l'avanzamento deve essere corretto, altrimenti il layer sopra può non essere esattamente sovrapposto.
Ma ti serve davvero 1/32 sull'estrusore? É con trascinamento diretto o geared? (Non è sicuramente quello il problema, una mia curiosità )
Se hai simplify io non lo lascerei per nessun altro free, a mio parere è nettamente superiore, e se cerchi nella sezione qualcuno ha fatto anche prove comparative, con risultati nettamente migliori a favore di simplify.
Ultima modifica di Mach .99 : 19 novembre 16 alle ore 09:37
servo,core rc. iuraiura Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 06 marzo 11 20:04
Radiocomando Core-rc 2,4ghz The Godfather Radiocomandi 14 25 febbraio 11 18:32
radiocomando core o futaba?? steack_hatzie Radiocomandi 1 25 luglio 10 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
