Vecchio 12 novembre 16, 10:02   #154 (permalink)  Top
lucasss
L'avatar di lucasss
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Alghero
Invia un messaggio via MSN a lucasss
Originalmente inviato da fablessy Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
anche io sono alle prese con la realizzazione di questa stampante nella misura di 42x42x42cm.
Vengo al dunque ho due problemi
1) l'asse Z è pilotato con 2 nema17 e due barre trapezie da 8mm con passo da 2, il piatto si abbassa con facilità ma in fase di salita ha problemi di forza.
2) il piatto è un 24v pilotato da un ali da 24 v collegato alla ramps tramite un ssr da 25A. il piatto si accende arriva a temperatura e stacca ma in fase di stampa si incanta e la temperuta sale senza controllo.
Avete idee per risolvere questo problema?
ho montato un marlin su un clone arduiino con ramps 1.4
Ringrazio in anticipo a chi mi risponderà
1) Hai allineato le barre rettificate e filettate di Z? Se si, come? A quanti step/mm hai messo i driver? che corrente hai settato sui driver?
2) Che firmware usi? Su che porta hai attaccato il relay? Posta la configurazione del firmware (config.h o config_overall.h) e fai due foto al tutto
lucasss non è collegato   Rispondi citando
