Vecchio 04 ottobre 06, 18:24   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Question impostazioni parallela e scheda mm2001
ciaoooooooooo
allora iniziano le dolenti note..
non riesco e far comunicare la scheda mm2001 con il pc..
ma la parellela come va configurata ?
normal
bi-directional
epp
ecp
è inutile che vi dico che le ho provate tutte e 4....
ma il time mi rimane sempre a zero... ......
le saldature sono fatte bene e non c'è/c'è stato nessun corto..
ho fatto le stesse prove sia con un portatile che un pc desktop..ma nulla da fare..
c'è da misurare in qualche punto della scheda con oscilloscopio per vedere se esce qualche segnale ? premetto che quando collego la scheda al pc si illuminano un pochino i led della tensione dei 5V e quello del filo.. dando corrente i led s'illuminano di più, come dovrebbe essere...
la scheda la alimento con 16,5V cosi il 7812 lavora correttemante, non c'è nessun componente che si scalda o si è scaldato..
quindi il problema dovrebbe essere solo di comunicazione scheda-->pc..
su entrambi i pc ho xp e uso gmfc pro.
ciaooooooooo
poi dato che ci sono.... per alimentare il filo userò un trasformatorone bello enorme cosi non si scalda
per rettificare la corrente, oltre al ponte diodi (preso da 25A cosi rimane fresco..) serve qualche condesatorino in parallelo sull'uscita ? giusto per stabilizzare un pelino la corrente ? o il buz11 se ne frega se la tensione che gli arriva non è bella filtrata ?
ciaoooooooo
Vecchio 04 ottobre 06, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Purtroppo non posso aiutarti...uso Win98, e non ho mai avuto problemi di queso genere.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 20:12   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
alla qualche controllo..
come da istruzioni ho settato la porta in EPP e con l'oscilloschioppo ho misurato il pin 10..
che però mi da solo un voltaggio di +5V senza nessun tipo di frequenza ne 2 o 4khz...
linea piatta e basta....
..che palle..... io che gia volevo tagliare un po di alette per gli amici...
rimedi ??
Vecchio 04 ottobre 06, 22:28   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
ciaoo
dici di provare con win98.. quasi quasi faccio una virtual machines e provo cosi..però un sacco di persone usano xp.... non vorei che ci fosse qualcosa che non va sulla scheda.. ma porca miseria sono 4 pezzi, ho montato circuiti da diventare scemi a fare le sadature e questo cosi semplice non mi va.. continuo a rosicare....<_<
però la pulce ce l'ho... perche sul famigerato pin10 della connettore ho solo una tensione di 5V continui e non una con frequeza di 2 o 4khz...
almeno l'oscilloscopio cosi dice.
BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
p.s.
non è che c'è qualcuno qui a Roma che usa questa scheda ? cosi magari potrebbe provare la mia ??
Vecchio 04 ottobre 06, 22:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da il_Zott
Francesco,
il pin 10 è in ingresso al PC ed è un segnale inviato dalla scheda verso il PC; prova a guardare i pin dal 2 al 9 che dovrebbero (potrebbero) dare qualche segno di vita... non conosco la scheda che stai usando, quindi non posso dirti di più!
Ciao,
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 22:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Premetto che non ho la scheda ma me la sono studiata leggermente visto che il segnale al pin 10 della parallela arriva direttamente dal pic RE0 potrebbe essere il pic non correttamente programmato per cui la porta rimane settata alta prova a ascollegare il solo pin 10 del cavo parellelo e fai la lettura con l'oscillo sul pin del pic se il problema non è nel pic sul pin dovresti trovare il segnale di clock.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 00:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Bhè, giusto per vedere se il pic è ben programmato: quando accnedi la scheda e il PC non è collegato e il deviatore è posizionato in posizione "controllo automatico della temperatura" e non su "Manuale" il buzzer fischia ? Se si allora il PIC è programmato, altrimenti no.
Dimenticavo...on-board in pochi ce l'hanno fatta a programmarlo, sarebbe meglio se usassi un programmatore esterno, sempre che tu non l'abbia già fatto !
Lele
Vecchio 05 ottobre 06, 08:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ai messo il ponticello PRG Normal nella giusta posizione?
Ovvero normal?
Il pulsante reset è aperto?
La parallela settala in EPP
Il cavo parallelo PC sei sicuro che sia un PIN tu PIN
diretto e non invertito e con tutti i pin collegati?
La virtual maschine non emula bene la parallela e seriale credo sarai costretto come ho fatto io a prendere un prg tipo PM e farti
una partizione con installazione reale di win98
anche io uso quello per la cnc.
Prova ad alimentare a 18V forse a 16V il 7812 non riesce ancora
a dare la giusta tensione.
I compo gli ho passati io ad Il Zott ed il pic è stato provato su una mm2001 prima di spedirlo
quindi sono sicuro che è giustamente programmato
amenoche non si sia sprogrammato durante il viaggio
Fa un Beep appena alimenti la scheda?
Premi i tasti up e down alla max temepratura il buzer fischia fisso è un prova per capire se il pic esegue il programma
Si se non ricorodo male sul pin 10 il pic mando il clock di riferimento
cmq se giri nelle mie risposte vi è un files con tutte le misure fatte
con l' oscillo sulle varie uscite della mm2001 quindi puoi confrontare con quelle.
Vecchio 05 ottobre 06, 12:41   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Lele
fatta questa prova e il buzzer non fischia
Vecchio 05 ottobre 06, 12:47   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da saviothecnic
Ovvero normal?
si
si
si
si, controllato col tester.. pin1 pin1.. pin2 pin2... ecc...
andato anche a 22V.. tanto il 7812 regge tipo fino a 80V....
no
non fischia nulla e ho anche comprato un buzzer nuovo, tante volte l'altro non andasse....
ciaoooooo
scheda mm2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 07 19:53
problemi scheda mm2001 blackbird CNC e Stampanti 3D 4 08 febbraio 06 14:37
OPTOISOLATORE PC / SCHEDA MM2001 FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 16 novembre 05 09:20
come alimentare la scheda MM2001 ??? rg964 CNC e Stampanti 3D 12 09 dicembre 03 01:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:26.
